| горит индикатор неисправности системы охлаждения http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=4279 |
| Автор: | stas1988 [ 11 авг 2011, 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | горит индикатор неисправности системы охлаждения |
Привет всем! Горит индикатор неисправности системы охлаждения при 91-94 градуса!в это время начинает работать вентилятор! вопрос!почему так? по книге то надо немедленно остановить машину! |
| Автор: | Vitos89 [ 12 авг 2011, 06:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горит индикатор неисправности системы охлаждения |
Уровень в норме ? |
| Автор: | zarevo-40 [ 15 авг 2011, 17:55 ] |
Я не один значит. Таже беда, горит контрольная лампочка температуры воды и лампочка внимание. Уровень охлаждающей жижкости в норме, перегрева нет, температура в норме. Как погасить и что случилось не могу понять. подскажите. |
| Автор: | Dober [ 15 авг 2011, 18:16 ] |
Посмотреть тестером когда датчик на эту лампу замыкается, если неисправен заменить. |
| Автор: | stas1988 [ 22 авг 2011, 12:54 ] |
уровень в норме!!! |
| Автор: | serzh76 [ 22 авг 2011, 19:57 ] |
согласен с Артемом,скорее всего датчик тупит. |
| Автор: | nikell23 [ 24 авг 2011, 12:24 ] |
Была подобная проблема, ответ вот вот в этой теме http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=3928&start=10 |
