<<     Куда дует ветер?     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     Куда дует ветер? 25 июл 2011, 07:46
Ребята вопрос. На проводке карлосона от прежнего хозяина были скрутки. Я их поменял на клеммы когда менял не посмотрел, а потом пришла мысль правильна ли полярность. Теперь вопрос - куда должен дуть карлсон, поток воздуха он должен гнать от двигателя к радиатору или от радиатора к двигателю.?
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#2     Re: Куда дует ветер? 25 июл 2011, 07:55
Скорее всего, он должен дуть на двигатель, если он будет дуть на радиатор, то забирать он будет горячий воздух с двигателя, и будет греть радиатор, а не охлаждать, а при движении он будет дуть на встречу потоку, что тоже не имеет смысла.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: Куда дует ветер? 25 июл 2011, 08:23
Сосать он должен холодный воздух снаружи сквозь радиатор. Там ещё кожух специально. Смысла небыло бы его ставить, если б он дул изнутри.
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#4     Re: Куда дует ветер? 25 июл 2011, 10:06
Мужики а вы можете посмотреть у вас на машине куда дует? ведь с другой стороны включается от на 92 град. соответственно радиатор горячий и поток воздуха будет идти горячий если он будет дуть от радиатора на двигатель.?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: Куда дует ветер? 25 июл 2011, 11:56
блинч, да он на скорости и не выдует ничо на ружу то! не забивай себе голову. внутрь он гонит воздух.
#6     Re: Куда дует ветер? 25 июл 2011, 20:37
однозначно вовнутрь!
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#7     Re: Куда дует ветер? 26 июл 2011, 17:54
+1000
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Re: Куда дует ветер? 26 июл 2011, 19:40
++++ внутрь
#9     Re: Куда дует ветер? 26 июл 2011, 19:54
Вовнутрь. Это на каком авто ты видел обдув наружу ?
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#10     Re: Куда дует ветер? 27 июл 2011, 12:41
Я у меня например до вчерашнего дня дул наружу. погудел минуту и успокоился. вчера переставил клеммы дует внутрь. и еще в поисковике набирал и на форум ы всякие заходил смотрел так там мнения расходятся что и ставило меня в тупик.
