Прыгает температура ОЖ, нагревается до 70-80 минут за 7-10, после 90 включается карлсон, если ехать по трассе то температура держится 70-80 градусов. В городе скачет 70-90 градусов, стою на месте - 90, еду, через минуты 3-5 спускается до 70. Ниже на форуме, вроде написано, что должна быть температура жестко около 90, а у меня скачет довольно часто. Это нормально и можно ли с этим жить ?
По описанию похоже на неисправный термостат. ИМХО можно начать с его замены. Бери behr или wahler,здесь на форуме советуют. У меня у самого wahler стоит, жалоб нет, по трассе зимой стрелка стоит на 90 градусах как вкопанная без всяких картонок перед радиатором
Был термостат залипший, грелась машина минут 30, поменял на wahler 2 месяца назад. А проверял старый в кострюльке, так начал работать нормально Непонятно.
Датчик включения вентилятора и спрайт на день езды по Городу Герою. Только не скупитесь на датчик "настоящий Китай" не берите датчик вкл. по правилам нашего форума около +100. Спрайт промывает систему идеально если жаль 200 гр лимонной кислоты на ведро воды. Потом конечно установленная жидкость производителем из Ингольштадта.
Спасибо, попробую. Покупать обязательно оригинал (25$) или можно что-то попроще, типа Hans Pries (12$). Вот думаю, может еще поменять радиатор на длинный (нашел за 50$ новый), поможет он как-то? И еще подскажите, за сколько времени (минут) автомобиль должен прогреваться до 90 градусов, если он стоит на месте (т.е. при ХХ) ?
