<<     Летом жара от мотора     >>
ufkrm:
Сергей
07 июл 2011, 11:34
#1     Летом жара от мотора 07 июл 2011, 11:36
Выручайте, ауди 80 2.3 при выключенной печке - положение холодный воздух прет жар в ноги, хотя черег сопла печки воздух той же температуры что за бортом. как вылечить, мож кто встречался с такой проблемой
#2     Re: Летом жара от мотора 07 июл 2011, 12:15
Скорее всего поролон на заслонке обсыпался... к сожалению у многих это пошло...время пришло всем подряд переклеивать, но так не хочется торпедо снимать................ :(
ufkrm:
Сергей
07 июл 2011, 11:34
#3     Re: Летом жара от мотора 07 июл 2011, 12:41
гемороя много, но почесу тогда из сопла вентиляции идет нормальный воздух??я как понимаю при осыпании паралона должно жаром из сопел печки дуть??или я не прав???
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: Летом жара от мотора 08 июл 2011, 16:21
Как вариант допускаю неправильное подсоединение тросиков либо к самой печке, либо к блоку крутилок. С красной защёлкой крепится к центральной крутилке и регулирует заслонку хол/гор. Тросик с синей защелкой идет на левую крутилку и закрывает-открывает общий доступ воздуха в печку. А тросики с белой и черной защелками подсоединяются к правой крутилке и регулируют направление обдува.
P.S. Как раз сейчас собираю торпеду после замены радиатора печки. Валер не так страшен черт как его малюют, глаза боятся а руки делают. Главное аккуратно по баночкам раскладывать крепёж и не применять физическую силу :D.
P.P.S. Поролончик действительно превратился в труху. Внешне вроде нормальный, а как тронешь, начинает сыпаться.
#5     Re: Летом жара от мотора 08 июл 2011, 22:30
Леш, головой я это понимаю, а вот пузом уже не очень!!! :( :( :(
 [ Сообщений: 5 ]
