<<     поставил прокладку на верх. трубку перестал работать термост     >>
vampirelupen:
Вадим
25 июн 2011, 21:58
#1     поставил прокладку на верх. трубку перестал работать термост 25 июн 2011, 22:16
такая ситуация купил машину ауди 80 в4, подткала ОЖ с верхней трубки где находятся датчики, поставил прокладку. всё собрал. начал проверять машина стала перегреватся, ОЖ била с робки верхнняя трубка горячая нижняя нет. термостат снял проверил работает вне системы... ставлю обратно не работает.... переодически пробовал выхнать пробки из системы... не помогает(откручивал болтик идущий на печку). крычка бочка работает плохо... но до того как поставил прокладку и с этой крышкой всё работало. если кто поможет советом что делать и совет поможет тому 500 р. на телефон гарантирую. омогите пожалуйста не знаю уже что делать.
#2     Re: поставил прокладку на верх. трубку перестал работать тер 26 июн 2011, 01:00
Блок просто пустой и термостат не прогревается, патрубок который идет к трубке где ты прокладку менял посередине на холодной машине приподними, чуть подожди пока некоторое кол-во антифриза перельется в блок, затем наоборот прогни его чтоб он опять наполнился антифризом, потом опять подними, вобщем будет слышно как антифриз переливается и в расширительном он будет убывать, когда переливаться перестанет можно заводить, прокладка которую ты менял здесь не при чем я думаю.
Аккуратней с перегревом, м/с колпачки быстро сгорают и увеличивается расход масла.
vampirelupen:
Вадим
25 июн 2011, 21:58
#3     Re: поставил прокладку на верх. трубку перестал работать тер 27 июн 2011, 00:09
всё вопрос решился.... проблема была в крышки и трубке идущей к расширительному бачку.... бачёк пробит пробка пропускала
 [ Сообщений: 3 ]
