<<     Уходит антифриз     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#1     Уходит антифриз 06 июн 2011, 14:36
Всем привет! Такой трабл возник: стал уходить антифриз, причем очень заметно. Я уже несколько раз осматривал все патрубки и места возможных утечек, включал печку, никакого запаха в салоне нету, печка жарит хорошо, ковер в салоне сухой. У меня подозрения насчет газового редуктора. У кого стоит ГБО, скажите пожалуйста может ли в редукторе антифриз испарятся и попадать вместе с газом в горшки? Двиг работает ровно, не троит, не дымит, в масле эмульсии нету, в расширительном бачке пузырьков не наблюдается.
#2     Re: Уходит антифриз 06 июн 2011, 21:32
Года три назад было такое, ничего внешне не видел. Но потом все таки нашол, Типичное место, это фланец сзади на блоке. Треснул, и капало потихоньку и как раз на стартер, за неделю в бачке пусто, и никаких следов. Когда второй раз долил и снова ушло, поехал на яму разбираться. Причем капает только на заведеной. С газом не знаю, БГО нет.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#3     Re: Уходит антифриз 07 июн 2011, 09:12
Да я тут посмотрел еще разок, оказывается под водительским ковриком мокро (антифриз по цвету и по запаху), я так понимаю что печка потекла. Сейчас нет времени разбирать всю торпеду, пришла в голову идея перекрыть подачу на печку, т.е. между патрубками поставить перемычку, печка летом все равно не нужна, а потом как буду немного посвободнее займусь ею. Подскажите если кто знает очень срочно внутренний диаметр резиновых патрубков которые идут под капотом на печку, т.к. я посмотрел что без снятия их не получится штангелем замерить. Зная диаметр подберу перемычку и сразу поставлю, что бы два раза не бегать.
И еще вопросик, где наиболее вероятно потек радиатор печки и поддается ли он ремонту или только замена? Спасибо.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#4     Re: Уходит антифриз 07 июн 2011, 16:15
Можно замерить наружний диаметр фланца печки прямо на машине , немного стащив шланг и подобрать по нему перемычку.
Уверен , что ремонту радиатор печки не поддается , а даже если и что-то наколхозить , то в случае повторной протечки опять торпеду скидывать..... так что лучше уж новый
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#5     Re: Уходит антифриз 07 июн 2011, 17:48
Понял, уже померил и материалы для перемычки подготовил, купил шланг такого же диаметра как патрубок. Иеперь думаю можно ли из водопроводного металлопласта сделать переходник с патрубка на шланг, выдержит ли он температуру, на нем написано максимум 95 градусов.
#6     Re: Уходит антифриз 07 июн 2011, 18:01
Выдержит. Даже большею температуру.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#7     Re: Уходит антифриз 07 июн 2011, 18:49
А зачем переходник загни эту трубу полукругом и встав в патрубки +хомуты. Или как вариант вставь пробки в патрубки на печку +хомуты на охлаждение мне кажется это особо не повлияет, потому что на более ранних версиях VW, AUDI на печку ставился кран.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#8     Re: Уходит антифриз 09 июн 2011, 11:34
Спасибо. Я уже так и сделал. Только вот сломался краник на патрубке для выпуска воздуха, пришлось его обрезать, но и без него система заполнилась. Когда займусь заменой радиатора печки куплю новый патрубок с краником и верну все как должно быть, а пока буду кататься с перемычкой.
 [ Сообщений: 8 ]
