Ребятушки, такая ситуация---завожу, прогревается свыше 90 градусов, вентилятор не запускается, нажимаю на выведенную кнопку(от предыдушего хозяина) принудительного включения---вертиться, выключаю вентилятор кнопкой, глушу авто , включается сам, работает минут 5 и умолкает, если во время гудения повернуть ключ на старт, карлсон перестает жжужать...помогите советом
датчик на родиаторе смотри замкни между собой должен роботать при включенном зажигании,а когда включался вентелятор после остановки двиготеля на 5мин это обдув подкопотного пространства за это отвечает другой датчик у калектора сверху так и должно быть.
