<<     Кто менял радиатор печки?     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1     Кто менял радиатор печки? 20 май 2011, 15:56
Утром ехал на работу, включил печку на горячий воздух, и заметил что со стороны пассажира из под панели идет пар, но не сильно, видно только на солнце. Я думаю радиатору печки конец. С пассажирской стороны пол сухой, антифриз потихоньку уходит, доливаю раз в неделю где то 0,7-1 л, но и капает из основного радиатора. Хочу заметить, что недавно лобовое стало сильно запотевать на горячем воздухе.Вскрыл коврик спереди а там - лужа. Вытер насухо, хорошо высушил, оказалось была забита под капотом дырка где блок предохранителей. Сегодня смотрел, сейчас вроде сухо. Все равно окна запотевают. Кто сталкивался с этим, можно ли менять не снимая торпеду, какие подводные камни?А может это не вовсе не радиатор? а фланец или еще что то, как вы думаете???Хочу завтра купить радиатор печки и основной радиатор, какой фирмы лучше брать?Дополнительно что нужно покупать?Извините за корявый русский язык, говорю и пишу по русский очень плохо :lol:
#2     Re: Кто менял радиатор печки? 20 май 2011, 18:21
Снимать торпеду придётся, когда будешь менять радиатор печки. Ничего страшного нет. Ищи по форуму, там есть отчёты по замене радиатора печки,довольно подробно описано. А что придется менять радиатор печки, я уверен на 100%. Бери БЕХР-ХЕЛЛА.За русский язык не переживай.Ты пишешь по русски лучше,чем некоторые русские.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#3     Re: Кто менял радиатор печки? 20 май 2011, 18:43
спасибо! 8)
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#4     Re: Кто менял радиатор печки? 20 май 2011, 18:48
БЕХР-ХЕЛЛА нормальная печка будет, отчёты есть в инете как менять...
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#5     Re: Кто менял радиатор печки? 20 май 2011, 19:50
Помню, разбирал, жопа. Не, ничего сложного нет, даже удобно придумано, единственный минус - это время, готовь как минимум день, два...
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#6     Re: Кто менял радиатор печки? 20 май 2011, 20:04
Лучше Ивана EuroUMA выпиши наложенным платежом. он эти радиаторы страсть как любит менять ну а если кроме шуток. то возми помошника и меняй не торопясь согласно рекомендациям. у нас в последний раз ушло часов 6-ть времени и полтора мешка дров
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Re: Кто менял радиатор печки? 20 май 2011, 20:30
очень давно, без интернета, без отчётов, в долёком 2000 году, за день справился на ура.... щас на много проще...
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#8     Re: Кто менял радиатор печки? 20 май 2011, 21:01
Я тоже разбирал без отчетов, только я начал разбирать вечером (не спрашивайте почему), занес домой печку, почистил, отремонтировал, и утром собрал до обеда. Сколько вышло по времени, не знаю, но собирать оказалось легче.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Re: Кто менял радиатор печки? 21 май 2011, 05:06
:D ну течто бы я люлю это дело, но вот думаю скинуть всю торпеду через месяц, всю проводку уложить в жгуты, печку проклеяь (зазоры есть). А так там ни чего сложного нет, только время...
#10     Re: Кто менял радиатор печки? 21 май 2011, 07:21
Рауан писал(а) :
спасибо!
Ещё один совет. Когда будешь менять радиатор, проверь сразу заслонки на печку. Я себе переклеивал, т.к. они от времени рассыпаются. Только проверяй осторожно. Они могут быть и нормальные, но от трогания их можешь повредить.В отчётах все написано,как клеить и чем.
