Товарищи электрики, подскажите!! Нигде не могу найти нужный предохранитель! Есть на 10 ампер, 192 градуса, но 250 вольт!!! Напряжение играет роль? Хватит ли 10 ампер, и можно ли (например) впаять параллельно???
Снял торпеду для починки печки а там всё сломано, машина после аварии и видимо особо не заморачивались. В самой торпеде вдоль всей лобовухи есть отверстия для обдува стекла вот к этим отверстиям идут воздуховоды сломана вся. В экзисте глянул отдельно торпеды не продаётся.
