Сегодня с утра , завёл машинку , прогрел , включил обогрев салона т.е. печку и тут то и ОПУПЕЛ , как повалил дым из воздуховодов , - не понял я себе сказал : глушить не стал , прошло 2 минуты и всё закончилось , в салоне был какой то сладковатый запах . Что это может быть? понимаю , что надо снимать переднюю панель, а вот , что заранее надо купить не знаю , МОЖЕТ КТО ПОСОВЕТУЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА ТАКОГО " ШУХЕРА" ? МОЖЕТ ХОМУТИК КАКОЙ КУПИТЬ НАДО ИЛИ ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ 1000 ? Подскажите пожалуйста : заранее Благодарен !!! Борис ...
скорости работают?если нет то резистор мог сгореть,если скорости есть мог тепловик задымить который на этом-же резисторе висит.по логике все это охлаждается проходящим воздухом печки но забивается пылью и пыльцой.находится сия хрень на корпусе вентилятора под торпедой,пролезть можно через бардачек
Скорости работают в штатном режиме нареканий нет , и на данный момент дымка нет , я понял так , что когда постоит машина не заведённая т.е. ну сутки примерно , вот тогда и начинается , но странно через 2 минут как и ничего не было , и потом всё работает и дымка нет ...
Сладковатый запах у антифриза - где то потекло, накопилось и на горячем испарилось. Проверь состояние фланцев и шлангов под капотом может там на выхлопную налило и потом вентиляцией засосало.
СПАСИБО за идею. Да, да посмотрю обязательно, и отпишусь , что да как ... а антифриз уходит помаленьку , но не сильно и практически не заметно, но уходит -- "собака" ...............
Причина может скрываться в шланге охлаждения впускного коллектора если он "умер" то жидкость попадает прямо на выпускной и пар через печку прет- идет в салон.
