| Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=3150 |
| Автор: | Коляныч [ 14 апр 2011, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка |
Привет всем! Ездил не заморачивался этим вопросом, но вот в один прекрасный день открыл капот и пощупал патрубки, они горячие и твердые как накачанные. Гляжу а возле крышки бачка где подходит тоненький шланг протек антифриз. Ослабил немного крышку бачка, течи больше не наблюдалось и патрубки не такие твердые. Температура двигателя всегда 87-93 градуса по прибору на панели. Кто знает как должно быть с этими патрубками и как проверить работает ли клапан в крышке бачка? Когда машина остывает слышно как в бачек засасывается воздух, значит на впуск точно клапан работает, а вот на выпуск неизвестно. |
| Автор: | EuroUMA [ 14 апр 2011, 17:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как проверить работоспособность крышки расширительного б |
Ну твёрдость патрубком может зависить от резины в их составе. А крышку послушай, на горячий мотор заглуши машину и иди к расширительному. Крышечька спускает излишние давление с характерным глухим звуком. Но не факт что 100% рабочая. |
| Автор: | Коляныч [ 14 апр 2011, 18:48 ] |
Да ризина мягкая, патрубок как накачанный. Тут еще хрень такая выявилась. Тонкий шланг который подходит к бачку в верхней его части (который протек, см. 1-е сообщение), надевается на трубку металлическую которая торчит из бачка. Эта трубка сверху покрыта пластмассовой оболочкой, так вот эта оболочка от старости видимо потрескалась и отошла от тела самого бачка. Я хомут на этом шланге ослабил и снял его аккуратно, так что эта оболочка осталась внутри шланга. Я ее оттуда вытащил. Теперь получается что из бачка торчит гдето на 2 см металлическая трубка диаметром 7мм, а внутренний диаметр шланга почти в два раза больше. Что можно придумать, не менять же из-за этого бачек целиком? Пока временно намотал на эту трубку тряпочку пропитанную герметиком и на нее надел шланг с хомутом. |
| Автор: | vasiliy4 [ 14 апр 2011, 19:42 ] |
Я эту трубку просто вытащил из шланга, облил все герметиком, и посадил не на один хомут, а на два ,и больше этот шланг не трогал, и все нормально, течи нет. |
| Автор: | vasiliy4 [ 14 апр 2011, 19:56 ] |
Я не знаю как проверить работает крышка или нет, но чет мне подсказывает что если её откручиваешь на горячую, то не должно быть сильно большого давления, т.е. по идее должна чуть пшыкнуть и все... потму что она по идее все излишки давления стравливает... но может я и не прав... |
| Автор: | Коляныч [ 14 апр 2011, 19:57 ] |
Попробую открутить завтра на горячую |
| Автор: | Andrey96 [ 15 апр 2011, 12:32 ] |
срабатывать при давлении 1,5 кг/см2
Ни фига себе пшикнуть при давлении почти как в калесах :shock: |
| Автор: | vasiliy4 [ 15 апр 2011, 21:01 ] |
Я всего лишь предположил. Я написал но может я и не прав...
Вообще име ввиду что если давление очень большое в системе, то значиткрышка плохо работает, если давление не сильное. то она просто пшикнет малость, и усе... а если не работает, то откручиваешь крышку а она все шипит и шипит... Я немного не в адеквате сегодня, не могу правильно выражать свои изложения... уж извините. |
| Автор: | Коляныч [ 16 апр 2011, 07:55 ] |
Понаблюдаю за давлением в патрубках, если что куплю новую крышку. |
