| обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=2709 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | oaken [ 07 мар 2011, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости |
Здравствуйте, товарищи! я начинающий автолюбитель, по "наследству" от тестя мне досталась аудюшка, которая является моим первым автомобилем. стаж моего вождения - 5 месяцев. так что извиняйте, я чайник ) очень надеюсь, что кто-нибудь сможет мне помочь. проблема такая: пару дней назад перестал работать обдув на 2-й скорости (всегда им пользовался, всё было ок). работает только на 3-й и 4-й. при этом жутко дребезжит, аж руль и вообще всё вокруг трясётся (так было и раньше, потому только 2-кой и пользовался в основном). на 4-й скорости дребезжание заглушает музыку в салоне, так что его не включаю. вопрос мой банален: что это может быть и сколько может стоить? )) или есть шанс разобраться самостоятельно? машина: ауди 80, 1994 год, АКПП, движок 2.0, пробег 125 000 (100% родной) |
| Автор: | Тамбовский [ 07 мар 2011, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости |
Почитай здесь много инфы. Авдотью уже всю до болтика разобрали. |
| Автор: | stalkerru [ 07 мар 2011, 23:59 ] |
У меня тоже была такая проблема, я просто движок от печки разобрал и почистил. Так же может быть ещё одна причина в резисторе регулятора скорости вращения вентилятора, он стоит непосредственно в кожухе для вентилятора, стоит такое чудо около 1го рубля. |
| Автор: | serzh76 [ 08 мар 2011, 01:41 ] |
боюсь что втулки электродвигателя печки разбиты-отсюда и вибрация.снимай двигатель на ревизию посмотри что там (может просто смазать надо).а по2 скорости-сними 3ручки регулятора(плоскогубцами через тряпку)открути 2 шурупа,сними черную пласт.накладку.под ней на 4 саморезах стоит блок управления режимами обдува.открути их и вытяни на себя и проверь контакты переключателя подогни чуть если нужно |
| Автор: | oaken [ 08 мар 2011, 08:35 ] |
спасибо большое! теперь знаю, чем заняться в праздничный денёк ) |
| Автор: | oaken [ 08 мар 2011, 10:56 ] |
угу, вроде понятно. только у меня один глупый вопрос: где продаются резисторы и как понять, что дело именно в нём? не удивятся ли продавцы автозапчастей, если я у них резистор спрошу? )) |
| Автор: | VZor44 [ 08 мар 2011, 10:58 ] |
Дим, думаю что денька то может и не хватить, если разбираться с печкой полностью. Но не отчаивайся, отчеты по этой теме есть, дерзай! |
| Автор: | VZor44 [ 08 мар 2011, 11:06 ] |
Тебе нужно не в автомаг, а туда, где радиозапчастями торгуют, и спрашивать термопредохранитель. Вот номинал не помню, надо отчеты смотреть. Только эту фигню паяльникомнальзя паять, перегорит. И совет, проверь контакты на перепклчателе печки. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 08 мар 2011, 21:14 ] |
Да врят ли это резисторы. Там как то всё жоска |
| Автор: | AlexKool [ 09 мар 2011, 16:24 ] |
Всем на заметку если сгорает резистор то наша печка будет работать только в 4 положении регулятора. И тогда его лучше заменить чем ремонтировать. А по скольку здесь печка не работает в 1 и 2 положении надо просто снять сам регулятор и самой мелкой наждачкой пройтись по контактам, они подгарают. У самого была такая же история контакты почистил и все заработало. По идее там работы максимум на час. А по поводу самого вентилятора втулки надо посмотреть что по идее мало вероятно. А вот щетки и сам коллектор к которому щетки подходят могут стереться но это все равно только снимать вентилятор и уже смотреть. Снимается он тоже не сложно если снять крышку бардачка. . . |
