<<     обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости     >>
oaken:
07 мар 2011, 22:59
#1     обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 07 мар 2011, 23:21
Здравствуйте, товарищи!
я начинающий автолюбитель, по "наследству" от тестя мне досталась аудюшка, которая является моим первым автомобилем. стаж моего вождения - 5 месяцев. так что извиняйте, я чайник )
очень надеюсь, что кто-нибудь сможет мне помочь.
проблема такая:
пару дней назад перестал работать обдув на 2-й скорости (всегда им пользовался, всё было ок).
работает только на 3-й и 4-й.
при этом жутко дребезжит, аж руль и вообще всё вокруг трясётся (так было и раньше, потому только 2-кой и пользовался в основном). на 4-й скорости дребезжание заглушает музыку в салоне, так что его не включаю.
вопрос мой банален: что это может быть и сколько может стоить? )) или есть шанс разобраться самостоятельно?
машина: ауди 80, 1994 год, АКПП, движок 2.0, пробег 125 000 (100% родной)
#2     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 07 мар 2011, 23:31
Почитай здесь много инфы. Авдотью уже всю до болтика разобрали.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#3     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 07 мар 2011, 23:59
У меня тоже была такая проблема, я просто движок от печки разобрал и почистил. Так же может быть ещё одна причина в резисторе регулятора скорости вращения вентилятора, он стоит непосредственно в кожухе для вентилятора, стоит такое чудо около 1го рубля.
#4     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 08 мар 2011, 01:41
боюсь что втулки электродвигателя печки разбиты-отсюда и вибрация.снимай двигатель на ревизию посмотри что там (может просто смазать надо).а по2 скорости-сними 3ручки регулятора(плоскогубцами через тряпку)открути 2 шурупа,сними черную пласт.накладку.под ней на 4 саморезах стоит блок управления режимами обдува.открути их и вытяни на себя и проверь контакты переключателя подогни чуть если нужно
oaken:
07 мар 2011, 22:59
#5     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 08 мар 2011, 08:35
спасибо большое!
теперь знаю, чем заняться в праздничный денёк )
oaken:
07 мар 2011, 22:59
#6     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 08 мар 2011, 10:56
угу, вроде понятно.
только у меня один глупый вопрос: где продаются резисторы и как понять, что дело именно в нём?
не удивятся ли продавцы автозапчастей, если я у них резистор спрошу? ))
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#7     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 08 мар 2011, 10:58
Дим, думаю что денька то может и не хватить, если разбираться с печкой полностью. Но не отчаивайся, отчеты по этой теме есть, дерзай!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 08 мар 2011, 11:06
Тебе нужно не в автомаг, а туда, где радиозапчастями торгуют, и спрашивать термопредохранитель. Вот номинал не помню, надо отчеты смотреть. Только эту фигню паяльникомнальзя паять, перегорит. И совет, проверь контакты на перепклчателе печки.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 08 мар 2011, 21:14
Да врят ли это резисторы. Там как то всё жоска
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#10     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 09 мар 2011, 16:24
Всем на заметку если сгорает резистор то наша печка будет работать только в 4 положении регулятора. И тогда его лучше заменить чем ремонтировать. А по скольку здесь печка не работает в 1 и 2 положении надо просто снять сам регулятор и самой мелкой наждачкой пройтись по контактам, они подгарают. У самого была такая же история контакты почистил и все заработало. По идее там работы максимум на час. А по поводу самого вентилятора втулки надо посмотреть что по идее мало вероятно. А вот щетки и сам коллектор к которому щетки подходят могут стереться но это все равно только снимать вентилятор и уже смотреть. Снимается он тоже не сложно если снять крышку бардачка. . .
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
