<<     поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться     >>
Константин:
Kosta ABC
Москва СВАО
11 фев 2011, 12:39
#1     поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 05 мар 2011, 13:54
Привет всем.
Катаюсь я на своей аудюшке около месяца и задумал датчик поменять ОЖ который трех контактный.
И вот вчера дошли руки благо поменять его не сложно, но вылезла какая то нелепая проблема. После замены датчика вдруг начала ползти вверх температура и давит жидкость наружу из бачка расширительного.
Непонятно как то с чего бы это.
Правда единственное я воздух после замены не сразу выгнал, а немного покатался по пробкам и потом заметил такую фигню.
Так вот скажите пожалуйста, что может быть. :?:
И еще вопросик про карлсончика самого на радиаторе точнее оба пропеллера. Как то странно работает, а именно включается поработает секунд 5-10 и отключается хоть и температурка уже под 100-110. На сколько я понимаю он должен молотить пока не скинет до 90.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 05 мар 2011, 18:56
Я не знаю, как на В4, но на В3 завоздушить при замене датчика довольно сложно, хотя похоже у тебя эта причина.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#3     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 06 мар 2011, 19:51
подскажите в чем проблема?(съездил блин к теще на блины,пришлось возвращаться)на трассе начинает выдавливать охлаждайку,темпер зашкаливает и воздух из печки начинает дуть холодный.? это основной вопрос. по городу,при езде горячий дует,а встав на светофоре воздух чуть теплый?вот думаю мож крышка бачка не стравливает давление.
#4     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 06 мар 2011, 21:34
воздух у тебя в системе...выгоняй его
#5     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 06 мар 2011, 23:05
А я бы помпу проверил...
#6     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 06 мар 2011, 23:36
А Денис хорошую идею подает, Ведь бывают же в жизни совпадения :D . Логика понятна, искать там где что то менял, а если просто совпало :?: :?: :?:
#7     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 07 мар 2011, 00:12
кажись газы погнало :( :( :(скорее всего прокладка под головой :(
#8     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 07 мар 2011, 00:57
Есть еще вот такое предположение, что когда менял датчик, что то попало в систему ОЖ и залетело куда то в канал. Я например меняя термостат обнаружил в нем кусок герметика, который не давал ему нормально закрываться. А герметиком этим я как то лопнувший штуцер радиатора подмазывал, пока нормально не переделал. И так бывает!
Константин:
Kosta ABC
Москва СВАО
11 фев 2011, 12:39
#9     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 07 мар 2011, 16:35
Да помпа новая и термостат тоже, а вот на счет головки блока надеюсь всетаки не так все плохо.
Машинко старенькая и видимо это теперь моё хобби в ней колупаться.
Пойду попробую еще раз воздух спустить, вот только вопрос ,как это лучше сделать может есть хитрость какая.
А я только про болтик такой пластиковый знаю, который на патрубке в радиатор печки идет, если не ошибаюсь.
#10     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 07 мар 2011, 16:44
Вот его лучше не трогать, Большинство кто это пытался его использовать ломали его, он сильно закисает, не открутить. Как вариант здесь на форуме рекомендуют, поставит машину мордой вверх (например передок на эстакаду) и погазовать. Еще хорошенко пожмакать шланги радиатора.
