у меня верхний начинает прогреваться сразу после запуска двигателя. Проверяю по нижнему , какраз совпадает - теплеть начинает при 87.
Верхний будет немного теплеть, когда двигатель работает,т.к. горячий тосол будет понемногу выдавливаться вверх. Но когда открывается термос он становиться сразу весь горячим,что довольно сразу видно когда пошло движение тосола.Я ещё раз говорю, что нижний будет горячий только тогда, когда тосол пройдёт весь радиатор, а для этого нужно время.
Плохо качает помпа, наблюдаю такую же ситуацию после замены оригинальной помпы на "рувиль". Так же на это явление влияет пластиковый брызговик под двигателем, точнее его отсутствие. На скорости при отрицательной температуре область термостата сильно охлаждается встречным потоком воздуха. Страшного в принципе ничего нет.
