<<     термос при морозе     >>
Miffody:
Михаил
Ростов-на-Дону
26 апр 2008, 12:26
#1     термос при морозе 22 фев 2011, 13:48
Подскажите пожалуйста, при морозе ниже -7 градусов термос открывается позже,около 94-95 град.(нижний патрубок теплеет на холостом ходу) По трассе всегда 95, т .е. вообще не открывается, печка при этом греет отлично. Это нормально? Или нет?
#2     Re: термос при морозе 22 фев 2011, 14:46
А при -2, что, раньше открывается? Я думаю, что термос должен открываться при температуре ОЖ +87*, хоть -10 или +20 на улице. При -10 только время увеличивается до открытия.
Miffody:
Михаил
Ростов-на-Дону
26 апр 2008, 12:26
#3     Re: термос при морозе 23 фев 2011, 13:06
Да, при -2 открывается на 87 !
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: термос при морозе 23 фев 2011, 17:07
87 - это начало открытия!!!
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#5     Re: термос при морозе 12 мар 2011, 22:23
Тоже заметил что зимой температура двигателя в среднем 95
#6     Re: термос при морозе 12 мар 2011, 22:38
При этой температуре уже карлсон должен работать.
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#7     Re: термос при морозе 13 мар 2011, 10:00
У меня карлсон вообще как то интересно начинает срабатывать. Машина прогревается где то до 95, потом спадывает. И так на протяжении 15-20 мин. А уж потом в действие вступает карлсон
#8     Re: термос при морозе 13 мар 2011, 11:08
Может термос у тебя открывается при 95, поэтому и падает температура. Проверь при какой температуре верхний патрубок начнёт грется.
#9     Re: термос при морозе 13 мар 2011, 12:03
Коль, наверное все таки нижний... или ты что то другое хотел? А про нижний же он написал.
#10     Re: термос при морозе 13 мар 2011, 17:00
Валера! Я понял что ты хотел этим сказать. Дело в том, что когда открывается термос, нижний не сразу прогревается. Я всегда проверял по верхнему. Он моментально становится горячим,когда термос открывается.Закон физики,никуда не денешься.А нижний прогреется только когда горячий тосол пройдёт через весь радиатор, а для этого нужно время.
