<<     Электроподогреватель     >>
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#1     Электроподогреватель 29 янв 2011, 18:11
Нахаляву досталась такая штука:
http://photofile.ru/users/jamchik/15067 ... nImageLink
подскажите пожалуйста как лучше его поставить
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Электроподогреватель 29 янв 2011, 18:19
Стоял у меня точно такой же. В районе между 1 и 2  цилиндрами было просверлено отверстие, туда вкручен штуцер, , а тройник в обратку печки.На старом форуме выкладывал да же фотки. Отличная штука.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#3     Re: Электроподогреватель 29 янв 2011, 18:21
Что-то блок сверлить страшновато
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Электроподогреватель 29 янв 2011, 18:30
Я не сам делал мне так досталось, жаль фотки не сохранились, том отлив есть в нем и засверлено.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#5     Re: Электроподогреватель 29 янв 2011, 18:42
у меня стоит такойже только послабже или такойже,  забор ОЖ берется с 1го из шлангов термостата (точно не помню какой), а выход на шланг идущий к печке или выходящий (тоже не помню), а сам нагреватель стоит под расширительным бачкем ниже движка
если надо я могу посмотерть куда шланги идут  или фото сделать
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#6     Re: Электроподогреватель 29 янв 2011, 19:07
Сфотографируй если не трудно
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#7     Re: Электроподогреватель 29 янв 2011, 19:48
вот фото, надеюсь хватит размера ото не разобрался как закидывать нормально фото
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#8     Re: Электроподогреватель 30 янв 2011, 11:46
Спасибо за фотки приобрету ещё тройник и буду прикручивать
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Re: Электроподогреватель 03 фев 2011, 12:15
Вчера отец менял сцепление на Volvo S40, снимая коробку наткнулся на Webasto :D вроде бы рабочий, вчера инструкцию только читали в инете. Машину взяли в 08.2008.
тройник металлический видел в ГАЗовском магазине, вроде бы с газели. У меня такой же стоит на вентиляцию кастрюли, только из пластика.
 [ Сообщений: 9 ]
