<<     Термостат     >>
Vlad:
Влад
10 янв 2011, 20:44
#1     Термостат 10 янв 2011, 20:54
Здравствуйте. Проблема в следующем, машина долго греется, т.е. когда температура доходит до пятидесяти радиатор теплый поэтому грешу на термостат. Какие ньюансы по его замене и где он находится? Если кто менял можете подсказать номер в Экзисте, а то боюсь прогадать, заранее спасибо.
#2     Re: Термостат 10 янв 2011, 22:22
Номер 044121113 Надо писать что за машина. Правильно ты в своём профиле записал,что дв.1,8 и 70л.с. В ЭКЗИСТЕ 1,6 пробивается.
Vlad:
Влад
10 янв 2011, 20:44
#3     Re: Термостат 10 янв 2011, 22:58
блин ошибся немного 75 лошадей
#4     Re: Термостат 10 янв 2011, 23:03
Это оригинальный номер. Есть аналоги,они дешевле.Вообще лучшеБЕХР-ХЕЛЛА бери.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     Re: Термостат 11 янв 2011, 04:19
ребят, а есть разница как его устанавливать относительно вертикали... ребром вертикально или горизонтально???
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Re: Термостат 11 янв 2011, 09:38
так чтоб поток ож к шлангам без препятствий шол
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Re: Термостат 11 янв 2011, 10:47
так именно как?
#8     Re: Термостат 11 янв 2011, 20:26
Там для него гнездо есть. Будешь менять,также новый ставь,как стоял старый.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Re: Термостат 12 янв 2011, 07:26
Широкой шляпкой наружу, вроде бы ставится.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Re: Термостат 12 янв 2011, 07:49
да я уже менял один раз, и не посмотрел на старом как это ребро на термосе которое наружи торчит относительно земли ( вертикально или горизонтально) интересует именно это!!!
1 вариантИзображение
2варианИзображение
или разницы нету???
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
