<<     Пропелер не крутит и походу воздух...     >>
Advokat:
Сергей
22 фев 2011, 23:38
#1     Пропелер не крутит и походу воздух... 23 фев 2011, 23:53
Не срабатывает пропелер, езжу нра 100 градусах, при остановке естественно поднимается температура, + плохо греет печка, походу воздушная пробка. антифриз в расширительном бочке в норме, а на ощупь будто бы в шлангах воздух (((
Что это может быть и как выгонять воздух из системы, если дело в нём???
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#2     Re: Пропелер не крутит и походу воздух... 24 фев 2011, 16:40
Потрогай радиатор, когда двигатель прогреется, если холодный - то вентилятор не будет срабатывать - это или термостат или пробка в системе. Если горячий - возможно не работает вентилятор. Сними папу с датчика температуры - находится внизу на радиаторе и замкни контакты скрепкой - должен запуститься
 [ Сообщений: 2 ]
