| вентелятор радиатора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=2065 |
| Автор: | SANYA76 [ 30 дек 2010, 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | вентелятор радиатора |
Ребята кто знает подскажите. Включаешь зажигание и постоянно начинает работать вентилятор охлаждения. Предохранители вынимаешь перестает. Температура в норме. Работает вроде как на 2 скорости. |
| Автор: | 25kostik [ 30 дек 2010, 18:40 ] |
может контакты залипли реле или датчика. |
| Автор: | FryPpy [ 30 дек 2010, 19:28 ] |
А откуда на РМ 2ая скорость у карлсона????? Собственно проверка простая - снять фишку с ДТОЖ что в радиаторе и вкл. зажигание - если остановился - то проблема в ДТОЖ, если нет - то проблема глубже - либо релле, либо провода от ДТОЖ до блока предохранителей коротятъ... |
| Автор: | SANYA76 [ 30 дек 2010, 20:03 ] |
Отключаешь фишку с ДТОЖ и карсон перестает работать подсоединяешь начинает работать значить ему конец. Какой фирмы лучше взять? Или Б/У но родной? И должен ли он работать когда высокая температура при выключенном зажигании предохранитель вроде на такое есть. На w было такое. |
| Автор: | valerun [ 30 дек 2010, 20:32 ] |
Quote (SANYA76) Какой фирмы лучше взять? Или Б/У но родной? Сань, думаю не столь по производителю, а больше по температуре подбирать наверное надо! Они по темп. разные бывают! |
| Автор: | SANYA76 [ 30 дек 2010, 20:46 ] |
Я думал они все одинаковые по температуре 86-92 |
| Автор: | valerun [ 30 дек 2010, 20:53 ] |
Я сам так и не добрался до покупки, но народ мне объяснял, что можно подобрать на практически любую температуру... У меня просто после замены термоса повысилась темп. системы и от неё до карлсона оставалось чутка... Пока не стал заморачиваться и решил подождать, когда пружина термоса приработается и подустанет...
| Автор: | SANYA76 [ 30 дек 2010, 21:03 ] |
Дак тогда какая нормальная температура должна быть на сколько подбирать-то или посмотреть сколько на старом столько и брать. |
| Автор: | valerun [ 30 дек 2010, 21:15 ] |
Мое мнение - надо смотреть по твоей рабочей температуре и брать градусов на 4-5 выше! У меня 12 лет была рабочая 92 гр и карлсон срабатывал на 95-96 - все было нормально. После замены термоса температура стала около 94 и стало некомфортно...чуть проехал по КАСу на низкой передвче и у гаража карлсон срабатывает............ Короче намного чаще стало... вот после зимы посмотрю как будет...сейчас температура стала 91-92, так что может и нормализуется все... |
| Автор: | SANYA76 [ 30 дек 2010, 21:25 ] |
Все понятно стало!!! |
