Вот и меня настигла такая беда, потек этот фланец. Как оказалось, он треснул где шланг на него одевается. Проблем с откручиванием болтов не было, так как я раскрошил фланец до конца. И остались два болта как на ладони. А вот новый ставитьуже проблема, для нижнего болта точил ключ, но взял слишком маленький, если взять длинный ключ и подточить, то все нормально будет. Кстати, пришел в магазин, говорю дайте такой то флянец, дали, цена 40р, уж не знаю сколько проходит, но других не было.
