<<     Фланец на печку     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Фланец на печку 28 дек 2010, 12:18
Подскажите были ли у кого проблемы с заменой этого фланца( с откручиванием болтов) , а то в -30 мокнуть начал. Спасибо.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#2     Фланец на печку 28 дек 2010, 13:59
ну мокнуть- это не чертофски бежать, жди до потепления климата а там и поменяешь
я свой тоже по теплу менять буду
#3     Фланец на печку 28 дек 2010, 16:41
Quote (Andrey96)
Андрей, Миша прав, если не льет то купи его, чтоб было все готово и подожди - я тоже считаю, что это не смертельно, если только мокнет. Только покупай пластиковый и лучше оригинал, а то китай говорят корежится быстро и начинает лить , а силуминовый прикипает насмерть и в следующий раз при снятии отламывает стенку блока...
А так трудностей лично я никаких не испытал - одно -неудобно там работать, а главное надо отчистить место под новый, а там нарастает много и надо плоскость сохранить не сильно царапая, а на морозе сам понимаешь.... Я срезал и чистил лезвием от строительного ножа - очень удобно.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Фланец на печку 28 дек 2010, 17:28
У меня была проблема с откручиванием одного болта... не хотел он никак откручиваться... и вдшка не помогала... по чуть чуть вперед болт, потом назад, и в итоге минут через 30 сдался...
Но ооочень боялись обломить болт! но в общем то кроме этой проблемы никаких других не возникло.
А что касается от мокнуть до лопнуть, у меня прошло около недели.
Заметил из под капота парок, заглянул, сзади было видно мокро... но видимо уже капать все тки начал к тому моменту...
Потом доехал до магазина за фланцем, припарковался, и тут то у меня он и лопнул! пару было мама не горюй, толпа народу собралась аж на это зрелище посмотреть. Там же у магазина его и поменяли. времени на все про все ушло около часа, и еще + час был на то чтоб купить сам этот фланец...
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#5     Фланец на печку 29 дек 2010, 09:11
Quote (valerun)
незнаю 500руб за пластмассу? эт дорого в моей сегоднешней ситуации заказал "муёль" за 90 руб. надеюсь отписываться, что потек не придется до выправления фин.положения
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Фланец на печку 29 дек 2010, 16:34
может я что не допонял - фланец на печку - это на голове, со стороны салона? Брал meyle пластиковый. Самая проблема - откручивать болтики или гаечки - места мало да и шланги мешаются. Пришлось накиндной подтачивать или торцовым трубочкой коротким. Открутилось нормально, ну не считая неудобство доступа, зачистил плоскость головки ножом и аккуратненько прикрутил. Полгода - не бежит. Стоит в экзисте вроде 75 р, брал в маге за двойную стоимость ))
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#7     Фланец на печку 29 дек 2010, 18:25
Тоже купил этот флянец Meyle 100 121 0106 Фланец водяного охлаждения - 67,62р, но че то очкую старый откручивать, пока еще не капает, а просто сапливит маленько (вокруг него все сыро) и только когда мороз на улице. Кстати, заказывал через экзист, написанно было что без резинового уплотнителя, а пришел с колечком резиновым. А я еще заказал отдельно это кольцо резиновое, да не одно а три 1) оригинальное 2) Meyle 3) Hans Pries - ну для сравнения качества, стоят копейки. Оригинальное самое толстое и мягкое, потом meyle потоньше, а китайское вообще тонюсенькое и с лахмотьями от формы. А еще которое было в месте с флянцем по качеству между оригиналом и Mayle. Хотя вроде одной фирмы , но потолщине отличаются.
#8     Фланец на печку 29 дек 2010, 19:58
Quote (kostya)
Костя, давно известно - то что поставляется (продается) с изделием - одного качества, а то что ему же в комплектующие-.................совсем другого (отходы от линии...)!!!!!!!!!!!!!
#9     Фланец на печку 29 дек 2010, 20:46
Я себе менял этим летом. Ни чего страшного нет. По болтикам сначало постучи слегка, а потом откручивай. Только силой не бери,если плохо идут, а то обламаешь. Влево,вправо покручивай. Главное с места стронуть. У меня выкрутились легко. Один болт проблема крутить. В эти выходные поменял прокладку под впускной коллектор. Когда заводил на холодную,испарение шло с двигателя когда он нагревался. Снял коллектор,а там резиновая втулка развалилась совсем.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#10     Re: Фланец на печку 06 янв 2011, 20:30
а что за фланец такой,можете где нить на картинке показать7
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
