| Тосол или антифриз??? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=2036 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Dreem152 [ 27 дек 2010, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Тосол или антифриз??? |
Это понятно что и то и другое в принципе одно и то же))) но все же что лучше заливать в наши колечки?) |
| Автор: | valerun [ 27 дек 2010, 18:48 ] |
Мое мнение однозначно - АНТИФРИЗ! И лучше не наш! Лично я заливаю все эти годы финский зеленый, который покупаю только на финских заправках Несте, хоть и дорого! Правда не скажу, что это сильно помогло...помпу поменял в этом году на 250 тыщ, а думал будет вечной, при соблюдении этого правила. Но немного успокаивает, что все остальное живо и работает, а тосол съедает блоки и т.п., недавно кто то писал, что смешал и тут же получил... |
| Автор: | devv [ 27 дек 2010, 21:41 ] |
почитай может поможет Материал из Википедии — свободной энциклопедии Тосол — название охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже минус 65 °C системы этиленгликоль-вода не бывает. Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, а также чтобы не путать разные марки. В Германии охлаждающие жидкости тёмно-зелёного цвета, в Италии — тёмно-синего. Бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже окрашенных ОЖ. Разработчиками рецептуры были Борис Владимирович Кирьян и Евгений Борисович Чижов, они же предложили название. Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ Органической Химии и Технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. Материал из Википедии — свободной энциклопедии Антифриз (от греч. ????- — против и англ. freeze — замерзать) — жидкости, не замерзающие при низких температурах, применяются в установках, работающих при низких температурах, а также для охлаждения двигателей. В качестве антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой. Также современные антифризы содержат антикоррозийные и флуоресцентные присадки. Раньше, как компонент антифриза, использовался фенол, который наносит непоправимый вред организму. Также в антифризах присутствуют красители, придающие антифиризу тот или иной цвет. В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет. Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет. |
| Автор: | semen80 [ 27 дек 2010, 22:29 ] |
оригинальный G12+ вот это весчь
| Автор: | rzhan [ 28 дек 2010, 00:12 ] |
антифриз однозначно! тосол прошлой зимой замерз и я закипел, попал на половинить движок |
| Автор: | японец [ 28 дек 2010, 16:12 ] |
антифриз G 12 ну и чтоб допуски были, тосол, жижа из прошлого |
| Автор: | Женя [ 28 дек 2010, 16:13 ] |
Антифриз hepu g12plus, сделан в германии. Думается он в оригинале идет. |
| Автор: | Aleks1129 [ 11 апр 2012, 08:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тосол или антифриз??? |
Тосол и антифриз, воде, не одно и тоже. От одного специалиста слышал, что один из этих жидкостей обладает защитными-антикорозийными присадками, а второй- нет. |
| Автор: | serzh76 [ 11 апр 2012, 18:22 ] |
АНТИФРИЗ!!! тосол для тазиков! |
| Автор: | nikell23 [ 11 апр 2012, 20:17 ] |
А что то надо делать дополнительно, ну например обязательно промыть ОС, при переходе с тосола на антифриз? |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
