<<     Тосол или антифриз???     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Тосол или антифриз??? 27 дек 2010, 18:39
Это понятно что и то и другое в принципе одно и то же))) но все же что лучше заливать в наши колечки?)
#2     Тосол или антифриз??? 27 дек 2010, 18:48
Мое мнение однозначно - АНТИФРИЗ! И лучше не наш! Лично я заливаю все эти годы финский зеленый, который покупаю только на финских заправках Несте, хоть и дорого! Правда не скажу, что это сильно помогло...помпу поменял в этом году на 250 тыщ, а думал будет вечной, при соблюдении этого правила. Но немного успокаивает, что все остальное живо и работает, а тосол съедает блоки и т.п., недавно кто то писал, что смешал и тут же получил...
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#3     Тосол или антифриз??? 27 дек 2010, 21:41
почитай может поможет
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Тосол — название охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже минус 65 °C системы этиленгликоль-вода не бывает.
Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, а также чтобы не путать разные марки. В Германии охлаждающие жидкости тёмно-зелёного цвета, в Италии — тёмно-синего. Бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже окрашенных ОЖ.
Разработчиками рецептуры были Борис Владимирович Кирьян и Евгений Борисович Чижов, они же предложили название. Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ Органической Химии и Технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль.
Антифриз (от греч. ????- — против и англ. freeze — замерзать) — жидкости, не замерзающие при низких температурах, применяются в установках, работающих при низких температурах, а также для охлаждения двигателей.
В качестве антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой. Также современные антифризы содержат антикоррозийные и флуоресцентные присадки. Раньше, как компонент антифриза, использовался фенол, который наносит непоправимый вред организму. Также в антифризах присутствуют красители, придающие антифиризу тот или иной цвет.
В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет.
Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Тосол или антифриз??? 27 дек 2010, 22:29
оригинальный G12+ вот это весчь biggrin
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#5     Тосол или антифриз??? 28 дек 2010, 00:12
антифриз однозначно! тосол прошлой зимой замерз и я закипел, попал на половинить движок
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#6     Тосол или антифриз??? 28 дек 2010, 16:12
антифриз G 12 ну и чтоб допуски были,
тосол, жижа из прошлого
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#7     Тосол или антифриз??? 28 дек 2010, 16:13
Антифриз hepu g12plus, сделан в германии.
Думается он в оригинале идет.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#8     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 08:40
Тосол и антифриз, воде, не одно и тоже.
От одного специалиста слышал, что один из этих жидкостей обладает защитными-антикорозийными присадками, а второй- нет.
#9     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 18:22
АНТИФРИЗ!!! тосол для тазиков!
#10     Re: Тосол или антифриз??? 11 апр 2012, 20:17
А что то надо делать дополнительно, ну например обязательно промыть ОС, при переходе с тосола на антифриз?
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
