| Термостат понизил точку срабатывания http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=1505 |
| Автор: | Ewgen57 [ 22 окт 2010, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат понизил точку срабатывания |
Стал барахлить. В общем на трассе по приборке чуть выше 80град. показывает. Раньше стрелка до 90 не доходила 1мм. Указатель не виноват т.к. карлсон включается как и ранее по тем же показаниям приборки. В начале прогрева авто при 80град. - ещё закрыт. Чем будет вредна для карбового двигателя эта потеря тепла?
| Автор: | valerun [ 22 окт 2010, 22:59 ] |
Женя, ну ты же сам все понимаешь...чего спрашиваешь!!! Недогрев - это не тот температурный режим двигателя, а это...от расхода(пусть и крохи) до износа!!! Мы же уже много раз все обсуждали... и для чего термоса меняли..., чтобы обеспечить оптимальные режимы для двигателя!!! Ну и еще, чтоб зимой не замерзнуть! PS достал меня твой машущий Жирик... твои посты стараюсь продвинуть, чтобы не видеть аватар...........задолбал....., извини
| Автор: | Den261 [ 27 дек 2010, 22:31 ] |
Евгений а проблемка решилась? |
| Автор: | Ewgen57 [ 27 дек 2010, 23:26 ] |
Quote (Den261) Евгений а проблемка решилась? Не совсем Всё некогда мне - только заправляюсь и стёкла от снега и льда отчищаю Заметил что по трассе в -8 град. при спокойной езде 96-97град ну и по городу так же Пробовал прогревать на месте и бегать щупать нижний патрубок с термоса...вроде не прогрелся до 90 (по приборке), упустил, надо было ещё сам радиатор щупать |
| Автор: | valerun [ 27 дек 2010, 23:51 ] |
Quote (Ewgen57) в -8 град. при спокойной езде 96-97град ну и по городу так же Жень, а теперь я чё то не въехал? Раньше недогревал 80 было - теперь перегревает 96-97 стало? |
| Автор: | Ewgen57 [ 28 дек 2010, 00:13 ] |
Quote (valerun) теперь перегревает 96-97 стало? Ой, извиняюсь ....86-87 стало
| Автор: | andy7902 [ 28 дек 2010, 00:18 ] |
Quote (Ewgen57) Ой, извиняюсь ....86-87 стало Норм, наш термос на 87с. |
| Автор: | valerun [ 28 дек 2010, 14:47 ] |
Quote (andy7902) Норм, наш термос на 87с. Андрей, так то оно так - на 87, только термос стоит в самой нижней точке системы, а термодатчик в верху и температура на нем должна выше быть. У меня 11 лет стояло четко в любую погоду 92 С, потом начало опускаться. А после замены летом стало 94 держать, а сейчас 90-91 где то. |
| Автор: | Женя [ 28 дек 2010, 15:00 ] |
В инструкции по ремонту написано, что температура открытия : для 4-х цилиндровых - 85 °С для 5-ти цилиндровых - 87 °С полное открытие: для 4-х цилиндровых - 105 °С для 5-ти цилиндровых - 102 °С |
| Автор: | vasiliy4 [ 28 дек 2010, 17:32 ] |
т.е. до 105 градусов термостат не перекрывает малый круг охлаждения? правильно понимаю? кстати это нормально что двигаетль в пробках и на медленных скоростях прогревается до 100 градусов ? |
