<<     Термостат понизил точку срабатывания     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Термостат понизил точку срабатывания 22 окт 2010, 22:50
Стал барахлить. В общем на трассе по приборке чуть выше 80град. показывает. Раньше стрелка до 90 не доходила 1мм. Указатель не виноват т.к. карлсон включается как и ранее по тем же показаниям приборки.
В начале прогрева авто при 80град. - ещё закрыт.
Чем будет вредна для карбового двигателя эта потеря тепла? idea
#2     Термостат понизил точку срабатывания 22 окт 2010, 22:59
Женя, ну ты же сам все понимаешь...чего спрашиваешь!!!
Недогрев - это не тот температурный режим двигателя, а это...от расхода(пусть и крохи) до износа!!!
Мы же уже много раз все обсуждали... и для чего термоса меняли..., чтобы обеспечить оптимальные режимы для двигателя!!! Ну и еще, чтоб зимой не замерзнуть! biggrin
PS достал меня твой машущий Жирик... твои посты стараюсь продвинуть, чтобы не видеть аватар...........задолбал....., извини smile
#3     Термостат понизил точку срабатывания 27 дек 2010, 22:31
Евгений а проблемка решилась?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     Термостат понизил точку срабатывания 27 дек 2010, 23:26
Quote (Den261)
Не совсем wacko
Всё некогда мне cool - только заправляюсь и стёкла от снега и льда отчищаю
Заметил что по трассе в -8 град. при спокойной езде 96-97град ну и по городу так же
Пробовал прогревать на месте и бегать щупать нижний патрубок с термоса...вроде не прогрелся до 90 (по приборке), упустил, надо было ещё сам радиатор щупать
#5     Термостат понизил точку срабатывания 27 дек 2010, 23:51
Quote (Ewgen57)
Жень, а теперь я чё то не въехал?
Раньше недогревал 80 было - теперь перегревает 96-97 стало?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#6     Термостат понизил точку срабатывания 28 дек 2010, 00:13
Quote (valerun)
Ой, извиняюсь ....86-87 стало happy
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#7     Термостат понизил точку срабатывания 28 дек 2010, 00:18
Quote (Ewgen57)
Норм, наш термос на 87с.
#8     Термостат понизил точку срабатывания 28 дек 2010, 14:47
Quote (andy7902)
Андрей, так то оно так - на 87, только термос стоит в самой нижней точке системы, а термодатчик в верху и температура на нем должна выше быть. У меня 11 лет стояло четко в любую погоду 92 С, потом начало опускаться. А после замены летом стало 94 держать, а сейчас 90-91 где то.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#9     Термостат понизил точку срабатывания 28 дек 2010, 15:00
В инструкции по ремонту написано, что
температура открытия :
для 4-х цилиндровых - 85 °С
для 5-ти цилиндровых - 87 °С
полное открытие:
для 4-х цилиндровых - 105 °С
для 5-ти цилиндровых - 102 °С
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#10     Термостат понизил точку срабатывания 28 дек 2010, 17:32
т.е. до 105 градусов термостат не перекрывает малый круг охлаждения? правильно понимаю?
кстати это нормально что двигаетль в пробках и на медленных скоростях прогревается до 100 градусов ?
