<<     Промывка системы охлаждения     >>
#81     Re: Промывка системы охлаждения 21 окт 2012, 12:31
rezhik писал(а) :
чем смывать солярку после отмывки в ней головки
Да не парься ты!!! Обтекла и все!!! Ничего не будет.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#82     Re: Промывка системы охлаждения 21 окт 2012, 21:24
Завтра собираюсь ставить башку и заводить двигатель, может есть еще какие то хитрости при установке головки или достаточно правильно затянуть болты?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#83     Re: Промывка системы охлаждения 21 окт 2012, 22:25
главное не перестараться. Смотри чтобы в блоке в отверстиях для болтов ГБЦ не было никакой жидкости(соляркой же поливал, или масла), а то при затяжке можешь повредить блок. Перепроверь чтобы в впускном коллекторе, если снимал его, резиновое кольцо стояло в канале ОЖ. На некоторых СТО на прокладку мажут черный гермет только непосредственно на металлические кольца, ну которые на гильзу ложатся. С обеих сторон советуют мазать. Внятного ответа по поводу герметика не получил. Говорят -нууу так вроде лучше.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#84     Re: Промывка системы охлаждения 21 окт 2012, 23:00
Спасибо, болты и отверстия для них я вытер хорошо, кольцо резиновое на впускной коллектор купил, поставлю, герметиком наверное не буду мазать, я хорошо отмыл поверхности прилегания блока и головки, этого думаю будет достаточно. Динамоключик уже едет)
Всем спасибо за поддержку ;)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#85     Re: Промывка системы охлаждения 22 окт 2012, 17:42
Кстати у меня по динамо 150Н было!!!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#86     Re: Промывка системы охлаждения 22 окт 2012, 23:28
когда второй раз на 90 градусов тянул?
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#87     Re: Промывка системы охлаждения 23 окт 2012, 23:21
А что ни у кого нет на пром. валу ответной метки? Как правильно выставить пром. вал? В книжках не нашел, кто то писал точечка на винт коленвала, О|Т вверх как бы параллельно распред. валу, но это как то не серьезно.. И вообще какой смысл высталять этот пром. вал так точно, если тоже самое можно сделать высунув и вставив обратно трамблер покрутив на нужный угол ориентируясь по метке маховика и метке на трамблере..
Тему про Метки ГРМ / зажигание читал..
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#88     Re: Промывка системы охлаждения 24 окт 2012, 00:11
когда второй раз на 90 градусов тянул?..............да после первых 90`далше не стал тянуть.Вообше это не правильно!180`или 2а раза по 90 лучше бы момент доконца написали...
#89     Re: Промывка системы охлаждения 24 окт 2012, 07:00
Одеваешь шкив коленвала на один болтик так чтоб держался и совмещаешь метку на шкиве с точкой на звездочке промвала. Смысл в том что при замене ремня грм можно точно собрать все обратно не трогая трамблер.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#90     Re: Промывка системы охлаждения 24 окт 2012, 13:39
а метка на трамблере с какой меткой маховика должна совпасть?
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
