<<     По поводу температуры ОЖ     >>
#71     Re: По поводу температуры ОЖ 16 июн 2012, 08:40
чем закончилось то?
Проблему разрешил заменой показометра. В старом показометре проблема была в следующем. Нагревательная нить, что намотана на биметалличекую пластину ( в показометре) коротила на сам биметалл Поэтому пластинка грелась не вся по длине, соответственно изгибалась только ее нагретая часть. При этом как понимаете показания были черти какие, да еще и сопротивление нити было непонятно какое. Попробовал устранить замыкание - порвал нить, Вообщем пришлось заменить показометр!
#72     Re: По поводу температуры ОЖ 16 июн 2012, 12:39
ясненько
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#73     Re: По поводу температуры ОЖ 17 июн 2012, 14:42
AUD1ST писал(а) :
На эталон не претендую, но у меня как-то так. Рабочая примерно 98-100.
Ложиться также но рабочая по прибору 80 хотя реальная где то 90-95.Мой вердикт показометр под замену.
#74     Re: По поводу температуры ОЖ 17 июн 2012, 16:18
Тоже самое и у меня.
#75     Re: По поводу температуры ОЖ 17 июн 2012, 19:43
Попробуй все таки для начала откалибровать, зачем сразу менять. Там диапазон возможной калибровки большой!!!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#76     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 04:45
Сегодня по трассе ехал, температура чуть выше 50, в городе 90, термостат под замену? Еще на трассе попробовал печку включить, чуть теплый воздух, когда 90 то из печки жара идет, это я так проверил врет датчик или нет. Подскажите какой термостат брать и сопутствующие детали при замене какие нужны? И все тонкости при замене. Если это никого не затруднит конечно
#77     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 07:02
Заменяеться он быстро. Нужно ставить его, чтобы перемычка не мешала движению тосола. Новый сразу проверь кипечением.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#78     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 07:05
Что за перемычка?
#79     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 09:52
Здесь обычно советуют термостат Behr. Я именно такой и ставил. Но на следующую зиму обнаружил, что машина стала ну очень медленно прогреваться до рабочей температуры. В итоге купил оригинальный за 900 рублей, по-моему, буду перед зимой менять. И надеюсь что надолго забуду о термостатах. При замене термостата нужно поменять его уплотнительное колечко резиновое (обычно идет в комплекте с термостатом) И посмотреть не подтакает ли патрубок помпы пластиковый, чтобы если что заодно заменить.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#80     Re: По поводу температуры ОЖ 14 авг 2012, 11:24
Спасибо за ответ, учту
 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
