<<     выдавливает тосол.чудеса     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#61     Re: выдавливает тосол.чудеса 16 янв 2013, 21:23
Валера, так если у меня включается гдето 92 ,значит можно и не менять датчик,а летом не будет винт постоянно крутить?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#62     Re: выдавливает тосол.чудеса 16 янв 2013, 21:36
Валерий, Вы до сих пор считаете что я не прогрел двигатель до рабочей температуры? Считаете что у меня вентилятор раньше срабатывает?
#63     Re: выдавливает тосол.чудеса 16 янв 2013, 21:40
Коля, ну ты что дитя ? И ты как моё прочитал??? Как руководство к бездействию???
Сам же понимаешь, что смотреть надо на ПРАВИЛЬНЫЕ показания температуры!!!!! А если показометр врет, то у тебя то голова на что????? Ты определись - 92 это фактическая температура срабатывания (тогда у тебя и при езде должно быть 87 где то???!!!
Петя, я пока НИЧЕГО не считаю, а пытаюсь из тебя, как из партизана вытянуть хоть что то (точнее реальность), чтобы ВСЕ могли понять!!!
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#64     Re: выдавливает тосол.чудеса 16 янв 2013, 21:47
Подскажите тогда как померять РЕАЛЬНУЮ температуру?
#65     Re: выдавливает тосол.чудеса 16 янв 2013, 21:58
Первая реальная - это сопоставить срабатывание и показания всех датчиков - ВСЁ врать не может одновременно!!! У меня тоже осенью вдруг стало показывать не 92, как обычно, а 87 где то, но и карлсон при этом срабатывал при 92, так о чем это говорит??? Либо датчик накрылся, либо проводка к нему, либо показометр... Вот так выясняется РЕАЛЬНАЯ температура!!! Я могу конечно рассказать тебе, как измеряют реальную температуру ОЖ, но у тебя нет такого оснащения, да это по большому счету и не надо!
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#66     Re: выдавливает тосол.чудеса 16 янв 2013, 22:04
если на показометре метка после 90 это 95,то вентилятор сейчас срабатывает при 92-93*( это по показометру
#67     Re: выдавливает тосол.чудеса 16 янв 2013, 22:10
Петя, вот тут все и начинается..... ты пишешь будто бы в градусах, а получается в рублях!!! :shock:
После 90 следующая риска это 100 градусов, а не 95 !!! Видишь же между цифрами 90 и 120 две риски, так по всем правилам мнемотехники это 100 и 110 градусов!!!
Вот теперь все посты перепиши как надо, чтобы понятно было!!! :lol: :lol: :lol:
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#68     Re: выдавливает тосол.чудеса 16 янв 2013, 22:15
спасибо. не правильно с показометром разобрался. тогда получается вентилятор срабатывает при 94-95*
#69     Re: выдавливает тосол.чудеса 16 янв 2013, 23:14
Ну вот видишь....., а это нормально!!!
#70     Re: выдавливает тосол.чудеса 17 янв 2013, 00:09
avviator писал(а) :
после 90 это 95
А ларчик то просто открывался!
 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
