<<     Фланец на печку     >>
#61     Re: Фланец на печку 16 июл 2012, 19:26
Когда потечёт, надо сразу менять. У меня этот болт простоял 24 года и открутился без проблем. И я его опять поставил,т.к. внешний вид у него как у нового.
#62     Re: Фланец на печку 16 июл 2012, 20:28
Николай, хочешь сказать что за 24 года ни разу не менялся фланец? :shock: Че то, как то нереально :D
#63     Re: Фланец на печку 16 июл 2012, 21:51
Николай, хочешь сказать что за 24 года ни разу не менялся фланец? Че то, как то нереально
Юра, я тоже менял в прошлом году...и то полез смотреть из за вас.....-Ну, начитался...грамотный стал...!!! Ну у меня не 24, а всего 21 было, так, что все реально ;)
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#64     Re: Фланец на печку 17 июл 2012, 10:57
А у меня вообще полная зад..а с этим флянцом, там болт один обломан, ну и до меня еще вперли какой-то самодельный металлический, вот он подтекал-подтекал ну и решил я его заменить, снимаю и вижу какой облом, болт там хрен выкрутиш (нет места, мешает полка АКБ да и вообще все мешает), пришлось на этот же металлический флянец поставить новое резиновое кольцо, хорошенько все промазать герметиком и прикрутить на два оставшихся болта (нижний и левый), как результат один хрен немного подтекает, а счас заметил вообще еще больше течет, короче подливаю где-то 1 литр в месяц при пробеге 2-3 тыщи километров, что делать не знаю, может на холодную сварку (но думаю держать наврятли будет), как этот кусок болта выкрутить оттуда не знаю, не хочется ж голову снимать, по двигателю проблем вообще ж никаких. Может советом кто поможет???
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#65     Re: Фланец на печку 17 июл 2012, 14:20
Андрей прочёл бы тему сначала не возникло бы вопросов:http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=2041&start=20
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#66     Re: Фланец на печку 17 июл 2012, 16:10
во спасибо большое, это мысль, так и сделаем - если получится конечно
#67     Re: Фланец на печку 17 июл 2012, 18:28
У меня она с 98года. Фланец я менял в прошлом году. Он у меня начал подтекать немного. Когда снял, то увидел что он начал немного крошиться где резинка стоит. До меня его наврятли в Германии меняли. Юра! Недавно выбил катализатор. ( на вид довольно хороший, хотя прошёл 270т.км. Соты светяться) Его я разрезал и вставлял трубу из нержавейки с отверстиями. Так вот я к чему, когда я его разрезал он совершенно без коррозии. А на форуме смотрел, тема была, можно в металлалом сдавать. Хотя сами трубы переварил, поставил из нержавейки. Так что кому как повезёт.
евгений 1985:
евгений
19 дек 2012, 19:33
#68     Re: Фланец на печку 19 дек 2012, 20:44
я также поменял фланец и у мена коротнула лампа давления я так и не разобрался где
Андрей Васильев:
20 дек 2012, 15:27
#69     Re: Фланец на печку 20 дек 2012, 18:08
Подскажите пожалуйста не греется двигатель термостат новый в чем может быть проблема ??? Заранее спасибо )))
#70     Re: Фланец на печку 20 дек 2012, 20:32
Проверяй термостат. Тут только одна причина может быть. Когда двигатель перегреваеться, тогда причин много.Проверяй нижний шланг на радиаторе. Если холодный до 87град. , то термостат хороший, если нет , то нужно менять.
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
