<<     Патрубки от печки.     >>
#51     Re: Патрубки от печки. 01 сен 2013, 17:20
valerun писал(а):
Саня, ну что это за шарады???? Вход нагревателя - это выход с печки (если смотришь из под капота, то левый шланг печки!!!)
да это еще Николай выше объяснил. Я так и подключил. Я про то, что если смотреть на сам подогреватель...то у него есть наклейка " ВХОД" с одной из сторон, а если смотреть инструкцию...то вход нарисован с другой стороны. А что будет если наоборот подключить? :? Он же с помпой.
#52     Re: Патрубки от печки. 06 янв 2014, 09:35
Саша, уже половина зимы прошла, а твоего отзыва на работу подогревателя нет ! Ты уж давай, поделись !
#53     Re: Патрубки от печки. 06 янв 2014, 16:14
Игорь да с такой зимой его и включать не приходится - морозов в Сибири нема стало! Когда ездил к отцу в конце октября, там вдруг - 10 или -15 что то стало под утро. Ну дай думаю включу, испытаю агрегат! Нагрел быстро, мин за 10 температура по приборке была уже в р-не 70 ( 2 кВт ни как). Ну завелась она и без него в такой "детский морозик" без проблем. Помпа прогнала все и температура за крайнюю шкалу упала - думаю надо греть по сильнее.
Теперь о "прекрасном"! Побежал он (нагреватель)по месту стыка в ноябре вроде. Разобрал герметик высокотемпературный намазал (там что то подобное было, но продуло почему то), все ок. С неделю назад смотрю - опять мокрит! Не сильно,не смотрел пока откуда именно. На ощупь примерно тот же район. И это он только два раза у меня включался.
droncheb:
Andrei
Тоцкое
11 фев 2014, 19:41
#54     Re: Патрубки от печки. 01 ноя 2014, 15:49
Левый шланг печки,тот который с винтиком для стравливания воздуха???Помогите товарищи!
или тот который идет от фланца гбц?Пытаюсь установить подогреватель....
Не знаю куда соединять забор жижи...
#55     Re: Патрубки от печки. 01 ноя 2014, 16:45
C винтиком обратка естественно, тот который слева
droncheb:
Andrei
Тоцкое
11 фев 2014, 19:41
#56     Re: Патрубки от печки. 01 ноя 2014, 22:04
Так как же правильно????С какого шланга печки брать вход на подогрев? На фото у Сани в правый шланг врезка-http://savepic.org/4418859.htm
#57     Re: Патрубки от печки. 01 ноя 2014, 23:10
Подогрев чего? Подогрев чем? Подогрев зачем?
droncheb:
Andrei
Тоцкое
11 фев 2014, 19:41
#58     Re: Патрубки от печки. 02 ноя 2014, 07:44
Подогрев двигла.Старт классик.Для более уверенного запуска авто в мороз.
#59     Re: Патрубки от печки. 03 ноя 2014, 05:59
Андрей а почему тебе именно надо с выхода с печки брать забор? (у меня взят со входа в печку).
droncheb:
Andrei
Тоцкое
11 фев 2014, 19:41
#60     Re: Патрубки от печки. 03 ноя 2014, 09:47
Хорошо,забор сделаю со входа в печку.А вот как закрепить сам подогреватель никак не соображу.Подогрев "старт классик".
 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
