<<     Фланец на печку     >>
#51     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 21:31
feelsaver писал(а) :
Все остальные стоят люминь
У меня как раз стоят медные, 2 штуки, на пусковой форсунке. Я там меряю давление в рампе, откручивал уже разов пять, медь пока работает как надо, не сопливит! Шайбы даже на фото просматриваются (правда если знаешь что они там есть)
DSC01443_.jpg [ 118.34 КБ | Просмотров: 5951 ]
#52     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 22:14
Все остальные стоят люминь.
Юра, да все и стоят аллюминиевые, потому что аллюминий гораздо дешевле меди!!!
Испокон веков все прокладки делались из отожженной МЕДИ!!! Алюминий пошел в 90-е годы, когда начали крохобориться на всем!!!!!! При этом аллюминий гораздо хуже, потому что имеет большую остаточную деформацию, плохую устойчивость к агрессивным средам и другую теплопроводность(ну это для других мест).
#53     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 22:48
Не вижу препятствий для изготовления медных своими силами. Делов то..... с гулькин нос
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#54     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 23:03
медные как раз есть хотел сам сделать люминь но не нашол подходяшиго по толшине и мягкости материала. ЕЩе была идея облудить медные но с расслаблением путем обжига и реского охлаждения медных наверно будет проще
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#55     Re: Фланец на печку 14 июл 2012, 03:47
Ну вот и меня постигла участь замены фланца(зафонтанил) Осмотрел-весь обмазан герметиком(зачем это?)Тщательнее осмотрев фронт работы увидел что на нижнем болту все грани сбиты,похоже пытались открутить но безрезультатно и замазали герметиком.Но где наша на пропадала с помощью крепких словечек в адрес того кто это сделал и ножа очистил всё от герметика,под точил головку на 10 и болт сдался.Кстати верхний открутился легко.Для удобного откручивания в последующем на низ поставил примерно вот такой болт
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#56     Re: Фланец на печку 15 июл 2012, 16:56
Поставил я свой флянез. обмазал герметиком поверхноть флянца и блока и подождал пока высохнет. Прошли сутки течи нет с чем себя и поздравляю, а вас благодарю.
ЗЫ мнеб еще болты как на картинке ато боюсь не откручю потом
#57     Re: Фланец на печку 15 июл 2012, 20:38
Я вот подумал-может вместо нижнего болта лучше шпильку поставить?
#58     Re: Фланец на печку 15 июл 2012, 20:50
Валера будет хуже. Обрати внимание - всегда закисает нижний болт, и ломается, потому что сгнивает. ОЖ течет вниз, это наше "g". Если отгниет шпилька то ......сам понимаешь! Место тонкое. Я за то что надо хотябы раз в полгода выкрутить винт, графиткой его и назад.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#59     Re: Фланец на печку 15 июл 2012, 21:38
это все равно что флянец снять и поставить заного. после такого потнчет точно!!!
нарушается геометрия после ослабления одного болта и сместится колечко. Надо сразу делать чтобы не текло на этот болт. Хороший герметик и хорошее колечко ато которое я купил тонкое да и дубеет оно со временем и не прижимается
#60     Re: Фланец на печку 15 июл 2012, 22:19
Тезка, может быть......может быть! Но вот скоро я проверю такую теорию, в конце лета сделаю. Не могу тебе возражать, есть в твоих словах доля истины , но то что я держал в руках, сам фланец, болты, кольцо уплотнительное, думаю выдержит такое испытание. Так что ждем, практика - критерий истины. ;)
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
