<<     выдавливает тосол.чудеса     >>
#41     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 21:49
avviator писал(а):
печка на холостых еле теплым дует
Вроде как качает не очень помпа но у меня тоже было помпа которая на холостых качала так что печка не сильно грела а вот если оборотов побольше то уже нормально и при этом ничего опять-же не вскипало.
Откуда там давление берется такое чтоб через крышку продавило непонятно, там и давления-то нет особо. Как то вот пару раз двигатель собирал и ни разу даже не задумывался о таком явлении, и помпа плохо качала и подшипник вырабатывался так что крыльчатка за сам корпус помпы задевала и температура была под 120 и ничего не выбрасывало. ГБЦ все-таки походу.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#42     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 22:24
причем здесь ГБЦ? Без термостата работает, с. термостатом закипает
#43     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 23:08
Тебе говорят, говорят, а ты слышишь только себя... ну придумай что то другое...:(
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#44     Re: выдавливает тосол.чудеса 15 янв 2013, 08:15
Тогда обьясните мне,может я чего не допонимаю.С термостатом тосол выдавливает как только стрелка показометра показывает чуть более 90*, а со старым термостатом, который открывается на 82* проеду 100км и все нормально.
#45     Re: выдавливает тосол.чудеса 15 янв 2013, 09:23
Накипь (грязь) в каналах ДВС и слабая помпа,возможно воздушная пробка.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#46     Re: выдавливает тосол.чудеса 15 янв 2013, 10:15
ДВС -это двигатель внутреннего сгорания? Когда поднимал голову.чистил в ней все каналы. Были забиты маленькие каналы диаметром 3-4мм между 3 и4 цилиндрами.Все почистил механическим путем. А если еще забито, как можно прочистить?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#47     Re: выдавливает тосол.чудеса 15 янв 2013, 10:27
Я вот думаю что забита трубка обратки к помпе, в ней же есть несколько углов и тройник, может там? Поэтому и слабо циркулирует.
#48     Re: выдавливает тосол.чудеса 15 янв 2013, 12:02
Только механически ,химии не доверяю. Только эт надо было ковырять пока голова скинута была,тем более если говорите что мелкие каналы забиты бьыли.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#49     Re: выдавливает тосол.чудеса 15 янв 2013, 12:36
в голове я все почистил и в блоке где доставал
#50     Re: выдавливает тосол.чудеса 15 янв 2013, 17:22
Петя, вот и давай еще раз смотреть и рассуждать!!! Установка и снятие термостата дает только возможность подключения на циркуляцию основного радиатора. Когда термоса на месте нет или стоит старый на 82 гр - ты на этой температуре и ездишь... и проблем нет, и будешь ездить....только до лета... или до пробок... . А когда стоит нормальный термос на месте у тебя нагревается до 90 гр и сразу начинает выпирать из себя все.... ну??? доходит или нет??? Значит что??? Значит при температуре 90 гр происходит расширение какой то ЩЕЛИ и оттуда прёт !!!!!
И ведь ты возмущаешься, а сам не отвечаешь нормально на вопросы!!! Я спрашивал - карлсон у тебя срабатывает??? Ты ответил
avviator писал(а) :
да грел я все, после открытия термостата и без него работает все отлично
Так вот так и непонятно - на старом термостате (который 82 гр) или без термоса вообще ты нагревал до срабатывания карлсона, т.е. больше 95 гр??????????? И все нормально при этом????? Без этого мы так и будем пожимать плечами!!!
 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
