<<     Снова печка     >>
#41     Re: Снова печка 10 мар 2013, 14:16
nikan писал(а) :
У меня вопрос. Это получается, что провода лучше скруткой делать,чем паять
Николай, ты же занимаешься ремонтом электроники, как ты такое мог подумать???? Конечно лучше паять!!!
Честно говоря, я не понял вобще, почему у тебя такой вопрос возник. Может я не так что то описал? Тогда добавлю. Я описывал то, что увидел когда снял вентилятор, Так сделали когда то криворукие мастера, а теперь понячно что при этом еще и плюс с минусом перепутали!!!! Я эти провода отпаял и выкинул, и сделал нормально, от разьема вентилятора до контактов электродвигателя поставил два провода 2,5 мм2 без сруток и паек.
#42     Re: Снова печка 10 мар 2013, 15:21
Нееее Юрий!!..Для меня ремонт электроники можно сказать табу. Я по профессии сварщик. В электрике разбираюсь можно сказать как любитель. Кое что могу конечно сделать, проверить. До уровня профессионала мне не дойти(возраст уже не тот).
#43     Re: Снова печка 10 мар 2013, 18:54
Во задача, не могу определиться как правильно!!! Помогайте.
Тут и думать нечего--нормальное его вращение против стрелки ,чтоб это понять достаточно посмотреть на щетки( при осевой установки они сильнее трут коллектор ,а тут они меньше давят при нормальной полярности ) и на место его установки ---поток воздуха разгоняясь с крыльчаткой должен беспрепятственно выйти из улитки .
#44     Re: Снова печка 10 мар 2013, 19:56
Сергей, я к такому же выводу пришел, но только можно так сказать, интуитивно-эксперементальным путем. Собственно именно моя интуиция и породила сам вопрос. Я как глянул после ремонта и сборки куда вращается крыльчатка, а потом на профиль лопатки, сразу подумал, здесь что то не так!!!! Направление вращения как то аллогично направлению наклона лопаток!!! По логике он должен был бы не всасывать воздух в салон, а наоборот выдувать из салона .......!!!! Но как ни странно, и как я уже писал, он все равно сосет при любом направлении вращения, только с разной эффективностью.
Уверен, что криворукие когда то не правильно полярность подключили (скруток то сколько!!!), наверное попробовали руками на дефлекторах, о...о...о мол (!) .дует, да и успокоились, посчитали что все правильно сделали.
Ну а далее уже все сказано!
#45     Re: Снова печка 11 мар 2013, 21:34
Сегодня получил подтверждение принятому решению об изменении направления вращения вентилятора печки. Ехал как обычно на работу и с работы, устанавливал как обычно климат на 5 прямоугольничков (на экранчике скорости потока) . Жарко!!! Пришлось сбрасывать два прямоугольничка. Температура на улице при этом была одинаковой что до переделки что сегодня, была ранее около нуля и сегодня было то же самое, около нуля.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#46     Re: Снова печка 11 мар 2013, 22:28
Хм, если у нас на улице ноль, то при первом положении вентилятора потеешь в машине
#47     Re: Снова печка 11 мар 2013, 23:52
У Юрия салон поболее на аванте
#48     Re: Снова печка 11 мар 2013, 23:56
Илья, не забыл что у меня климат! А ты похоже говоришь о крутилках! Или я ошибаюсь?
Это да......! Когда пересел с В3, прошлой зимой еще почувствовал это!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#49     Re: Снова печка 12 мар 2013, 10:58
не ошибаешься
#50     Re: Снова печка 12 мар 2013, 14:32
Bazzai писал(а) :
не ошибаешься
Тогда это другое дело! Думаю что теперь ты понял о чем я говорил, когда вспоминал прямоугольнички на экране климата. Это не крутилки, и сравнивать крутилки и прямоугольнички просто не получится, это не корретно. :)
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
