<<     тройник с датчиками системы охлаждения! откололся кусок.     >>
#41     Re: тройник с датчиками системы охлаждения! откололся кусок. 28 июн 2012, 05:40
Юрий т.е. я прав? Как так - столь предусмотрительные немцы - такое не продумали. Что можно придумать? Как датчик запихать под капот?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#42     Re: тройник с датчиками системы охлаждения! откололся кусок. 28 июн 2012, 08:05
Почему не продумали?Штатная система охлаждения на PM,вполне справляется со воей задачей.
Система афтеркулинга ставилась на инжекторные машины,чтобы не образовывалось паровых пробок при кипении бензина в топливных трубках,да и срабатывает она обычно через несколько минут после того как заглушишиь двигатель.
Я не пойму как может срывать крышку с расширительного бачка - ее и рукой то отворачиваешь с усилием,может с ней что не так?
#43     Re: тройник с датчиками системы охлаждения! откололся кусок. 28 июн 2012, 08:28
Ну если уж все таки очень хочешь сделать такое, то не вижу проблем для реализации. Устанавливаешь датчик где нибуть на ГБЦ на кронштейне ближе к первому цилиндру (именно так он установлен на АБК), ну а схема очень проста. Датчик это включатель (такой же как и на радиаторе только на другую температуру расчитан), следовательно он должен включать реле вентилятора, т.е. реле вентилятора будет включаться по логике или или. Или датчик на радиаторе, или датчик на ГБЦ. Правда есть одна засада, скорее всего придется поставить отдельное реле для этой цели, так как система включения вентилятора запитана от клемы 15, а реле включения после остановки двигателя и выключения зажигания(!) должна быть запитана от клеммы 30. И такое место предусмотрено в блоке реле Это реле №3. Одним словом берешь схемы и делаешь разводку проводов! А скорее всего там уже и все провода имеются, так что придется проложить провода только к датчику , и то не факт, может и они уже есть (точно не скажу с РМ дела не имел)!
#44     Re: тройник с датчиками системы охлаждения! откололся кусок. 30 июн 2012, 09:50
ну так то да!Но вот, Миха смущает тот факт что температура некоторое время ползет после остановки двигателя и сидеть тарахтеть до с работки вентилятора - не вариант.
и я вот тоже! Потому и начал эту тему. Проверять я ее - не проверял, как рекомендовал Валерий (вытачивать штуцер - это надо к токарю обращаться, легче наверное купить др), но больше не чего не происходило. Клапан работает - я слышу как она воздух стравливает, порой (такое легкое шипение)
Спасибо Юрий большое, за подробные инструкции!!! одно но - я в этих схемах пока разобраться не могу :(. На классике вазовской мне все понятно было - схемки доступно нарисованы. Сам много раз и врезал провода и кое-что переделывал, и разбирался куда что идет....А здесь темный лес! Обозначения совсем не удобные.
Ваши цифры - это цифры взяты с машины или со схемы?т.е. в основном наши схемы у всех одинаковы?
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
