У меня тоже проблема с печкой! На моей бочке климат контроль. Сейчас на улице мороз -10 и воздух еле теплый из печки дует. В машине дубак! Систему развоздушивал не раз (на обратке радиатора печки есть штатный краник для спуска воздуха). Оба шланга горячие. Читал не раз про заслонку горячий / холодный воздух, но когда я убавляю температуру с HI до Low слышно как моторчик заслонки жужжит. К тому же есть кнопка которая включает режим рециркуляции, то ситуация не изменяется. Температура на приборке 100градусов. Вот описание работы климат-контроля моей бочки - http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=31 Вечером буду промывать радиатор печки, мб поможет. Отпишусь после промывки.
