<<     Тосол или антифриз???     >>
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#41     Re: Тосол или антифриз??? 01 дек 2012, 01:41
Даже Кока-Колой надо советовать с оговорками!!!
Кока-колой советовать вообще не надо...
а завтра 100 человек будут возмущаться... мы же так и делали, а теперь дырки в блоке!!!??? И что тогда???
Т.е. на форуме, постоянно присутсвуют люди, в количестве 100 человек, которые с одной стороны настолько умны, что бы учится на чужих ошибках, читая форумы, с другой стороны настолько глупы, что бы не выяснив подробности/рецепты, сразу залить, дымящуюся на воздухе, концентрированную кислоту в расширительный бачок, и ездить неделю с едким дымом из под капота?
А фляга с кислотой, конечно же, у них под кроватью стоит?
Люди, не настолько глупы, как Вам кажется...
Ну, а если уж и найдётся, кто-то "особо одарённый", то он и с рецептом накосячит. И без всякой экзотики. А уж мои длинные монологи вообще читать не станет. С этим ничего не поделаешь. Такова жизнь...
И Вы это знаете. Ваши придирки ко мне абсурдны. Так мы скоро дойдём до того, что моя фраза "Утолить голод можно приготовив яичницу, используя сковороду на газовой плите", на что Вы ответите: "Думай, что пишешь! Газ - взрывоопасен! Завтра 100 людей взорвут 100 домов! Погибнут тысячи! Без крова останутся миллионы!, Новый экономический кризис! Страна не готова! Бензин снова подорожает!"...
Торжество абсурда...
Ты друг на грубость нарываешься!!! Не стоит!!! Модер.
Может посмотрим, доведёт ли, хоть один из моих "вредных" советов, до пагубных последствий, а потом будем панику наводить? Посчитаем, так сказать, количество "трупов".. Обещаю, возместить убытки.
Пока что мои советы принести вреда меньше чем нисколько. Трупов "0,0".Что на этом форуме, что на всех прочих, где активно участвую.
А бензин, всё равно подорожает... :(
#42     Re: Тосол или антифриз??? 01 дек 2012, 12:50
По теме тосол или антифриз написал-бы что использую недорогой антифриз вот такой - http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
и после этого антифриза с гбц ничего плохого не происходит, проверено на практике.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#43     Re: Тосол или антифриз??? 01 дек 2012, 13:07
+1. Лил такой в Святогор один раз. Плохого ничего сказать не могу. Нормальная ОЖ.
Я ещё тормозуху люксовскую брал. Тоже без проблем.
Масло люксовское в коробку, в 2111, заливал, 2 года жалоб не было, хотя себе бы что-нибудь по лучше залил...
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#44     Re: Тосол или антифриз??? 01 дек 2012, 13:09
http:// images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage а я лью зеленый Х-Фриз на котором 250,000 написано с ГБЦ тоже все норм!
Palohok:
Федор
01 ноя 2017, 16:03
#45     Re: Тосол или антифриз??? 01 ноя 2017, 16:15
Немного моих размышлений по замене тосола или антифриза из ДВС : вывернуть крышку радиатора - слить всю жидкость (+ из бачка) - завернуть крышку обратно - залить новую жидкость. Проблема в том, что не все 7 литров сливаются, а только 3-4. По поводу того как слить ОЖ http://arditeh.by/katalog/kak-slit-antifriz-polnostyu/ читаю иногда манул или сайты бывает что-то можно забыть или упустить из виду. Есть нюанс, что может не сразу вылиться вся старая ОЖ.
Но если так, нет тут особых заморочек... Убираем термостат ... из блока получаем дырку. А в верхний патрубок в блок дуем воздух ... хоть с компрессора, хоть с пылесоса ... Из нижней дырки выдувает всю ОЖ ... вплоть до пены. В блоке остается только 200-300 гр. Потом ставим термостат на место и заливаем новую ОЖ.
Все зависит от чистоты рубашек системы охлаждения. Если там все стенки чистые, то и проблем нет ... Заливаем новую ОЖ и в путь. А если там есть опасение на наличие какой-то грязи, то все равно придется несколько раз промывать всю систему дист. водой ... так что от изначальных 300 гр старой ОЖ ничего и не останется. Только вода ... И на эти 300 гр воды потом надо будет сделать поправку, когда разбавляешь концентрат ОЖ.
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
