Google [Bot]
<<     Шланг обратки с радиатора в бачок     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#31     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 20:33
Да,не ожидал я от ФЕБИ,такого овна.В АВТОДОКЕ все блин дешевле получается.Радик НИСАН-2400 ,ФЛАНЕЦ ВАГ-600 ,подушки ФЕБИ-200=3200р.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#32     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 20:36
И всетаки,кто-нить брал флянец ВАГ?
#33     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 20:46
Ваг приходит в пакетах и с кольцами на фланце,я ставил и одни и другие
Феби течёт под шланг,при хорошем прогреве пластик этот сжимается под хомутом и всё время текут там и каждый раз ты подтягиваешь хомут и деформируешь это авно
Экзист подоборзел давно,я всегда проверяю в трёх интернет магазахмагазах прежде чем заказать
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#34     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 21:16
Завтра буду заказывать в автодоке все энто .В корзину уже все скинул.Если у кого есть какие мысли и предположения по поводу радика НИССЕН,прошу их выразить до утра,с работы поеду в Челны оплачивать.
#35     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 21:28
Ниссенс многие ставят,у меня печной хелла,а брату ниссенс ставили,на АК многие ставили
А карты нет,что бы с оплатить с нета,чо два раза катать
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#36     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 22:27
Карта есть,мозгов не хватит(никогда такого не делал+я за наличный расчет :) .Еще хочу оговорить с менеджером ВАГОВСКИЙ фланец,в коментариях указал ток оригинал.
Cлушай,Жека,я еще заказал патрубок нижний,с помпы,на печку, МЕЙЛЕ-как думаешь, пойдет?А то я опять возьму какое авно :D.В экзисте кроме ЖП, ТОПРАН и ХАНС ПРАЙС нет ничего.Я кстати менял у себя печку,ставил ТОПРАН,другой не было(нужно было ждать а я все раскидал) и один шланг на нее,такой же.Четыре года стоят,пока нормально.За 5 лет владения авто,я из системы охлаждения поменял ток это,в первую зиму(как начало холодать),а радик у меня походу с разборки-нашел на нем А80-белой краской.Он ток у меня отпахал 5 лет.Мой пробег около 80000км.
#37     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 22:58
Ваг и есть ориджинал как бы
По патрубкам я не помню фирмы,на печку менял один и верхний с радиатора на блок,на печке нормально вроде ходит,а этот через несколько нагревов стал пластиковым,я его выкинул и заказывал ваг за 1400р в том году
По карте вообще не проблема оплатить,в карзине как два пальца об асфальт
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#38     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 22 мар 2016, 19:30
Зазал.Как заберу,похвастаюсь.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#39     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 25 мар 2016, 17:06
Пришел антифриз.Радиатор и фланец на следующей неделе.
Буду менять патрубок - слив с печки(на фото есть).Вот думаю,может слить старый тосол через него,а старый фланец оставить на месте(стоит хорошо),новый пусть тогда останется прозапас?
#40     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 25 мар 2016, 17:27
Не сольёшь
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
