<<     Опрос по термостату. Заходите все )     >>
#31     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 23 ноя 2014, 16:57
Термостаты BEHR к примеру работали всегда корректно по-началу, какие тут еще деффектовки нужны, ставишь и поехал.
Термостат такого типа стоит на многих авто и audi A4 и passat B345 и если почитать их форумы то они тоже постоянно меняют термостаты. Моторы audi a4 и vw 1.8 и 1.8Т как я понял имеют такую-же помпу как у нас.
#32     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 23 ноя 2014, 17:47
:evil: Ключевое слово по-началу. Мне BEHR может "паленый" попался...
#33     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 23 ноя 2014, 22:53
zonych писал(а) :
Как такое может быть, что в кастрюльке термостат "работает", а в машине нет
Андрей, а какие были результаты в кастрюльке ?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#34     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 23 ноя 2014, 23:48
86-88 началось открытие. Градусам к 95 открылось на пару-тройку миллиметров. Всё не очень точно т.к. в кастрюльке ;-). В любом случае, на 80-85 закрыто на 100%.
#35     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 24 ноя 2014, 00:48
надо бы ещё смотреть когда закрываются,после второго нагрева,их проблема в этом,а бехр я ставил,кончился быстро и сейчас вернет и в городе за 90 даже на пустых дорогах,где прохватить можно без камер
#36     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 24 ноя 2014, 08:00
Еще вместе с температурой надо посматривать за стрелкой бензина и пробовать на ощупь горячий воздух с печки, напруга на приборной панели может плавать и соответственно может показать 80 градусов хотя это неверно.
#37     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 24 ноя 2014, 09:28
Артём вот очень правильно подметил насчет напряжения. И что показаниям на приборке на 100% доверять нельзя. У меня бывает так, редко, но бывает, особенно когда температура на улице около 0 градусов. Температура довольно быстро падает с 90 до 70-80 градусов. Но печка как дула горячим, так и дует. Через пару минут стрелка возвращается на 90. А термостат Валео рекомендую рискнуть и попробовать, мне видимо повезло. И в +30 и в -30 по трассе держит 90 градусов без всяких картонок перед радиатором и т д.
#38     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 24 ноя 2014, 13:39
Артём я имел ввиду про кипячение в кастрюле,все почему то смотрят только открытие термоса и радуются,что он открылся как положено,а вот закрытие ни кто не контролирует
#39     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 24 ноя 2014, 18:42
Вот на это я и намекал. После нагрева и открытия термостата надо прекратить нагрев, градусник оставить в воде и посмотреть, как термос будет закрываться и при какой температуре. И закроется ли он полностью при 86-87*. .Вытащить его из воды и на просвет на яркий свет посмотреть или жижу какую-нибудь цветную на тарелку клапана налить. Результаты бывают удивительные .
#40     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 24 ноя 2014, 19:47
SWAG простоял 2,5 -3 года (пробег небольшой 20-22 т.) стал на трассе опускать температуру на 82-84 град по приборке , в городе 90 :evil: . Весной заменен на БЕХР ,та же песня , теперь вот надо еще разок проверить точность показаний приборки . Может ли датчик на приборку примерзать на трассе ?
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
