<<     Прокладка фланца системы охлаждения     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#31     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 21 янв 2014, 17:56
Пришел у меня фланец сегодня, вместе с холодами в наш город (-30,-35)
Так что ждем потепление чтоб все заменить)
Валера, спасибо, все так и сделаю. Холод подводит, не хочу мучать машину в холод заводить)
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#32     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 01 фев 2014, 12:33
Стояли у нас морозы до вчерашнего дня (-40,-45). Наконец то потеплело немножко) Завел машину (10дней стояла) и за два дня потратил около 7 литров антифриза.
Сегодня поменял этот флянец. Проблем с заменой не было, нооо, пришлось снять аккумулятор, воздушный фильтр и трубку вентиляции картера. Подлезли без проблем, окисления почти не было, болты открутились легко. Сам флянец был целый, было нарушено уплотнительное кольцо. :)
#33     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 13:03
Александр1981 писал(а):
закал я феби, у меня он 200 с лишним рублей. ВАГовский 350
Надо было сразу видно VAG брать - опять закапало! :evil:
#34     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 13:29
Саня лист нержавейки 3- 4мм из него вырезаешь пластину по форме фланца , и привариваешь кусок трубы 50мм. нж диам 20мм . И крепишь все это дело через паронит смазанный графиткой и забываешь про него......
#35     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 17:03
О-о, вот это фланец всем фланцам! :) Так может под этот паронит засунуть?
#36     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 20:01
Мой старый ( оригинал ) был в трещинах вокруг металлических вставок под болты ,к тому же приложив к линейке было видно что он не прилегает , кривой . Паронит будет держать только если он зажат ровными плоскостями , кривые потекут сразу .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#37     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 21:08
а где вы паронит качественный берёте? Я тоже хочу, и не рулонами по 10 метров :)
#38     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 22:28
Андрей в рулонах тоже неплохой бывает . Я когда ставил свой фланец стырил на работе (тогда еще работал в монтажной организации по монтажу оборудования котельных и АЭС ) кусочек прокладки забугорной ,она не паронит ,но материал выдерживает до +600 град и поверхности напылены графитом чтоб потом не шабрить зеркало при ревизии задвижки .
#39     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 23:01
А объясните, что значит хороший? Я как то и не задумывался.
У нас листовой по метру, по два... по моему главное, чтоб маслобензостойкий был ПМБ, а не ПОН"Б", а бывает еще для прокладок - армированный.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#40     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 23:24
Пригодный для вырезания прокладок ДВЗ. Чтоб поставил и забыл на 20 лет ;) .
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
