двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборотах
#31
Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот
02 июн 2014, 16:09
Maksim91 писал(а) :
можно ли их заменить не снимая ГБЦ? там по одному выкручивать и закручивать как по мануалу со всеми затяжками?
ГБЦ для замены можно и не снимать, только затяжку то надо по схеме делать в три этапа, последовательно затягивая до одного усилия все болты по схеме. Ну а снимать или нет - вопрос второй - а ты уверен, что болты только виновны. Раз уж разобрал, так может и прокладку глянуть, а может и саму ГБЦ на предмет трещин???
#32
02 июн 2014, 21:23
я думаю скорее всего болты и виноваты,я их хоть и тянул динамо ключем но как мне показалось они все с разным усилием тянулись одни свободнее другие туго,а ГБЦ то недавно с ремонта,хороший спец её делал,если бы были трещины думаю заметил бы
это как я понял по очереди один старый болт достал сразу новый по мануалу закрутил 40-60 и два раза по 90 градусов и так по схеме?
#33
02 июн 2014, 22:14
Если болты вытянулись больше допуска, то они упрутся в дно и не прижмут прокладку (допуск смотри в любой книжке).
Еслиб я думал что болты это причина - менял бы и болты и прокладку. Прокладка при затяжке мнётся и второй раз так плотно не встанет. Пробъёт её через месяц. Тем более там под неё гуана натянуло, если не плотно стояла. Болты смазать не забуть (масло часто с набором болтов идёт, или моторным). И тянуть надо чётко по книжке. Без творчества. Там места ему нет.
#36
11 июн 2014, 20:15
блин ну поменял я эти болты и прокладку результата 0,болты новые сваг немного маслом смазал диннаметрическим ключем тянул по инструкции все,крутились хорошо не как старые то легко то тяжело а все как один, поставил все,залил тосол, завел и опять начали эти шланги твердеть,настроение сразу под плинтус я вообще хз че делать,смотрел внимательно и блок и ГБЦ,трещин никаких не нашел,вот только клапана были белые как снег ну и свечи соответственно и в коллекторе зафоткал даже это,щас думаю может крышка расширительного бачка чет тупит?
