<<     термостат     >>
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#31     Re: термостат 24 янв 2013, 23:23
Валер прошу прощения))) да почти рублями - ошибся каюсь бензином АИ-92) каюсь что не отписался) Термос пашет в машинке тепло - но не держится стрелка на 90 - но двигается и часто бывает на ней и пробки и прогревы не то что раньше) А ДТОЖ был поменян - в надежде чтоб расход упал. Щас бывает прыгают обороты малость - как будто зарядка шалит. Ну это совсем другая петрушка)))) Какой же кайф когда термос шпарит как положено - в машине просто ташкент - аж приходится печку выключать))))
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#32     Re: термостат 29 янв 2013, 17:42
Есть проблема с показаниями темп. на панели приборов, еду по шоссе 1час , стрелка показывает 70г. но греет печка очень хорошо, по городу поднимается до 90 г. ( на улице мороз -10 г. ) После поездки по шоссе потрогал нижний шланг на радиатор холодный ! Где искать проблему.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#33     Re: термостат 29 янв 2013, 18:59
Обычно так ведет себя СО при неисправном термосе,раньше открывается.А тут нижний шланг холодный.Странно. :shock:
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#34     Re: термостат 29 янв 2013, 19:44
Проверял нижний шланг раз 5 , в разных режимах и ближе к 90 гр. был всегда холодный, ( думаю, на морозе сразу бы понял,если бы "термос" пропускал ) НО ГРЕЕТСЯ МАШИНА НЕОЧЕНЬ БЫСТРО, по городу без пробок за 12 км. не нагревается до 90гр.
#35     Re: термостат 29 янв 2013, 20:06
Как по мне так нет у тебя проблемы! На трассе, при минусовой температуре, охлаждения через печку салона, вполне достаточно для поддержания температуры 90 градусов. И большой круг можно сказать еле еле открыт. Это норма! А что бы не мучаться и ночами не спать проверь работу системы охлаждения на месте на ХХ. Завел холдную и наблюдай. Пр подходе к 80-85 градусам начнет чуть теплеть радиатор вверху, потом при 90 градусах нижний шланг должен стать хорошо теплым. Темература должна расти дальше, при 95 нижний шланг должен стать горячим. Ну и в районе 100 градусов должен включится вентилятор. поработает немного должен выключится потом снова включится и т.д. Если так работает то это норма, и не парься по поводу нижнего холодного шланга на трассе. А вот если не так (!!!!), тогда надо искать проблему!!!!
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#36     Re: термостат 29 янв 2013, 20:32
Напрягает, что по шоссе зимой больше 70гр. не поднимается, даже печку выставлял сейчас (при -10С) на полный холод , и всё равно на 1 мм сдвинется стрелка до 72 гр и всё.
#37     Re: термостат 29 янв 2013, 20:40
Алексей у тебя есть реальная температура двигателя (точнее ОЖ в системе), и есть система (датчик температуры, стрелочный прибор ну еще плюс и стабилиззатор напряжения в приборке), которая эту температуру отображает. Вопрос к тебе ....А ты уверен что температуру показывает правильно???? Может приборчик сломан, а может и датчик уже давно накрыться. В любом случае если ты проверишь по методу что я тебе описал, тогда станет более менее ясно что виновато. Может и система контроля, а может и термостат!!!!
#38     Re: термостат 30 янв 2013, 08:40
Термостат поменяй на новый и будет все как положено.
#39     Re: термостат 30 янв 2013, 19:05
А зачем его менять, если он держит(нижний шланг холодный) Юра написал как всё проверить. У меня приборка тоже меньше показывает.Надо на холостых гонять до открытия термоса и срабатывания карлсона и записать температуру при их срабатывании. Всё станет ясно.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#40     Re: термостат 30 янв 2013, 23:42
заменен термостат, вкл вентилятор потрогал нижний патрубок - теперь все ... спокоен. В салоне Жара печку аж выключаю переодически - с старым стабильно температура 70 была практически
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
