<<     Проблема с печкой!     >>
#31     Re: Проблема с печкой! 28 сен 2011, 11:35
kleshnev84 писал(а) :
Подскажите заранее о сложностях и предостерегите от вероятных косяков, пожалуйста! Не снимал ни разу на ауди.
Алексей, в ФАКе все расписано!
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#32     Re: Проблема с печкой! 28 сен 2011, 14:24
Ага, увидел...Спасибо! Эх, .... снимать, жуть как неохота.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#33     Re: Проблема с печкой! 28 сен 2011, 21:12
на той неделе радиатор печки менял, немцы конечно намудрили :D .
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#34     Re: Проблема с печкой! 29 сен 2011, 05:25
Да кстати!раз уж купил помпу!то и поставил!все говорили что толку с нее не будет но толк есть!на стоянке при прогретом двигателе включаю ее и воздух становится очень горячим!сразу куртку начинаю снимать!)
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#35     Re: Проблема с печкой! 29 сен 2011, 05:27
Вопрс не по теме!на б4 кузове стоят несколько типов обшивок!они взаимоменяемые?или крепеж разный у них?
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#36     Re: Проблема с печкой! 07 окт 2011, 23:53
Слупил с машины отопитель в сборе. ********************************************** (в этом месте много нехороших слов). Расколол, промыл, прочистил, раздраконил заслонку, открывающую воздух к дефлекторам (которая приводится в движение через шестеренчатую передачу (черный трос)). Переклеил металлические заслонки. Использовал сплэн 4. Поставил новый радиатор BEHR HELLA. Старый потек. Отломался край одного из патрубков. Может через него? Хотя антифриз внутри отопителя был. В ходе разборки сломал два прилива на пластиковой бороде, надевающейся на рычаг КПП. Надо было вначале подать ее немного вперед, чтоб сошла с пазов, а затем назад. Думаю, как восстановить. Иначе будет провисать и образуется зазор между центральной консолью и бородой. А это не есть come il faut. Пока ничего не придумал.
Завтра идти к машине собирать. Не хочу. ********************************************** (в этом месте опять много нехороших слов).
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#37     Re: Проблема с печкой! 08 окт 2011, 20:13
Да ужжжжж! бывает! Мне тоже вот-вот браться за это геморойное дело замены радиатора отопителя. Чё-т пока трухаю :-)
#38     Re: Проблема с печкой! 08 окт 2011, 20:27
Чё-т пока трухаю
глаза боятся руки делают! при наличии фотоотчетов и рук даже одного(не лентяя) человека это дело 5-6 часов при отсутствии мороза и дождя.
#39     Re: Проблема с печкой! 08 окт 2011, 20:56
главное не торопиться и если где-то что-то не снимается, не дергать, а включать мозг... и все получится...
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#40     Re: Проблема с печкой! 09 окт 2011, 08:52
В одиночку очень не удобно ставить на место торпеду.
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
