<<     охлождeниe двиготeля послe остоновки     >>
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#31     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 01 авг 2011, 11:44
Ну так вот я и думаю может, чтобы этот датчик-выключатель быстрее выключал вентилятор стоит к нему подвести воздуховод какой-нибудь небольшой, от края вентилятора (т.е. чтобы он в него задувал) вдоль верха радиатора и на датчик. Там всего сантиметров 40 надо, а диаметр сделать ну где-то на 50 мм. Ничему мешать не будет это, а аккуму сохранит.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#32     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 01 авг 2011, 19:10
Алексей , немцы раз так придуиали чтоб эти вентиляторы маслали, значит так и надо, а то что у тебя аакум слыбый или ёмкость маленькая, так замени его, значит не работает он у тебя даже новый, не знаю, у меня он постоянно мослает, я как то не жалуюсь, только может ресурс потшипников-втулок самих карлсонов подшатнуть, зато под капотом не будет лишних перегревов... немцы в сравнении с японами больше греются, я уже это заметил, может быть поэтому у японов таких ништяков и нет, или не у всех японов...
#33     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 01 авг 2011, 19:56
полностью согласен с Александром,если сделали так значит это необходимо.у меня он тоже маслает иногда по10-15 минут и ничего.АКБ стоит 66А\ч вполне хватает.
#34     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 01 авг 2011, 22:13
Сейчас жара у нас, вот приехала Хонда, жаль не помню какая ( помню представительского класса), к нам во двор фирмы (как раз вышел покурить на улицу), заглушили, а вентиляторы на полную мощу включились и работают, звук как у самолета. Пока курил, т.е. 10-12 минут, а они так и не выключились! Так что у японов тоже есть!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#35     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 02 авг 2011, 04:09
согласен...Юрий , те японы которые были у меня , у них такого прибабаха не было, наверно на более свежих машинах тоже внедрили эту систему
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#36     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 02 авг 2011, 10:45
Ладно, уговорили :-) Не буду ниче мутить. Канешна я понимаю что раз так задумано то оно и должно быть. Просто походу у меня мышление уже заточено под японский автопром вот и не нравится когда не по их. :-) В принципе брат ездит на ауди не я, так что не лезу.....;-)
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
