<<     печка     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#31     печка 29 дек 2010, 12:42
Quote (SYSSI)
да и ведро она по факту.... что ж поделаешь...
тут два пути развития либо руки перешивать, либо брать новые машины до первой поломки.
SYSSI:
Sergey Si
Minsk
25 дек 2010, 14:12
#32     печка 29 дек 2010, 12:44
Quote (ConQ)
не надо, руки у меня ровные. Просто не знаю как их применить к решению данной проблемы.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#33     печка 29 дек 2010, 13:56
Скажи а на какой скорости вентилятора ты проверяешь? тут ситуация такая, допустим если заслонка порвалась вся, то на 4 скорости вентилятор дает большое количество воздуха которой не успевает проходить через радиатор и этот воздух идет сквозь заслонку и получается что дует ваще холодный, а например на 1 или 2 скорости количество воздуха мало и он успевает пройти и прогреться через радиатор и поступает в салон теплый воздух. У меня на 2 скорости на прогретой машине, очень даже горячо дует а вот на 3 и 4 уже не то. Я летом разбирал торпеду и смотрел как заслонка поживает, так вот поживает она хорошо, но когда переключаешь на хол. она полностью перекрывает вход к радиатору, а когда переключаешь на гор. перекрытие происходит не полное. Из-за этого у меня на 3 и 4 не такой уж и горячий воздух идет. Вот летом думаю опять снять торпеду и проклеить заслонку так, чтобы плотно прилегала, да и всю печку думаю от пыли и от старого протекшего антифриза промыть.
SYSSI:
Sergey Si
Minsk
25 дек 2010, 14:12
#34     печка 29 дек 2010, 15:23
Quote (CHIP)
на максимальной. Я ж замерзал... вот и по логике - чем сильнее дует, тем больше (хотелось бы) теплого воздуха.
А чем лучше эти заслонки проклеивать?????
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#35     печка 29 дек 2010, 16:38
Попробуй на второй если воздух будет заметно теплее, то скорей всего это заслонка. Чем проклеивать лучше не знаю, но я думаю если проклеить подложкой которую кладут под ламинат то сойдет)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#36     печка 29 дек 2010, 18:08
вот отчётик делал. Летом всё было нормально, с наступлением холодов тепла стало не хватать, на 1 2 скоростях тепло шло, но на 3 и 4 - холод. В итоге решился на разборку печки.
http://www.audiclub43.ru/viewtopic.php?f=49&t=158
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#37     печка 29 дек 2010, 18:40
во во во о чем я и говорил))
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#38     печка 29 дек 2010, 19:20
Можно до этой заслонки добратся не снимая печку, снимаем бардачек, из подкапотного откручиваем "воздуховод", из салона отщелкиваем 4 защелки, и имеем не очень удобный, но достаточный доступ к этой заслонке.
Добавлено (29.12.2010, 19:20)
SYSSI, Насчет ведра поддержу, в том плане что любое авто просто железяка на колесах, и молится на эту железяку не стоит.
#39     печка 29 дек 2010, 19:50
Quote (SYSSI)
дядя, я же не вашу машину ведром называю. А свою я всегда называл ведром
Во, еще один племянничек... Еслиб ты мою так назвал, то хоть ты и далеко, но ответил бы... wink
Вопрос в том, что ты пришел в гости и просто обосрал (извините ВСЕ за простоту) хозяйку............... это нормально???
Если я чё то не понимаю, то извините!!! Лично я привык уважать то, о чем говорю...или теперь этого не принято (вроде не салага по возрасту..., а рассуждения...)???
Если тебе так не нравится - меняй и все тут, не мучайся с этим........... какие проблемы???
SYSSI:
Sergey Si
Minsk
25 дек 2010, 14:12
#40     печка 29 дек 2010, 21:22
Quote (valerun)
Какие проблемы? финансовые... как и у большинства. Я думаю, что если б не они (проблемы), то 99% всех участников данного форума поменяли бы 80-ку на более нормальную машину. Нет???
Quote (valerun)
Я вам не премянничек.
Quote (valerun)
какие рассуждения? ведро оно есть ведро. Как раз-таки объективно рассуждаю.
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
