<<     Заглушка впускного коллектора     >>
#21     Re: Заглушка впускного коллектора 05 ноя 2014, 09:30
Андрей, а какая из заглушек течёт? Я картинку в первом посте прикреплял и обводил ту, с которой боролся. У тебя та же течёт? Если та, то через окошко под аккумулятором я её и забивал. Но там же колотить сильно не надо. По-тихоньку постукивать через головку и она пойдет. Герметиком высокотемпературным я её по краю малость смазал, хоть и советовали этого не делать :)
Заглушки-то хоть заказал для наших машин? Не вазовские?
droncheb:
Andrei
Тоцкое
11 фев 2014, 19:41
#22     Re: Заглушка впускного коллектора 05 ноя 2014, 16:11
Да Александр,та же...Заказал не ВАЗовские-аналог 50 рубасов шт.В среду только придут 2 шт.А от ваза заглушки больше чем наши-проверял не подходят.Дай Бог чтобы пошла и не текла,очень уж я переживаю и расстраиваюсь из-за такой мелочи.Спасибо Вам за совет.
#23     Re: Заглушка впускного коллектора 05 ноя 2014, 19:01
Андрей, не переживай сильно, а то рука дрогнет и глаз моргнет!!! :D
1.Спокойно вытащи старую заглушку ( можно пробить дырку и ввернуть шуруп для удобства).
2. Прочисти и промой посадочное отверстие.
3. Вложи новую заглушку полусферой наружу, прижми ее хорошенько пальцами.
4. Приложи к заглушке головку на 10, прижми ее и пристройся удобно для удара. Плотно ударь по головке, чтобы чуть вмять полусферу, наружный диаметр при этом увеличится и она врежется в тело (предостережение: если долбанешь кувалдой со всей дури - можешь выгнуть полусферу в обратную сторону и испортить заглушку.). Проверь пальцем (можно с наждачной бумагой) не вращается ли заглушка, а то можно ударить еще, чуть сильнее.
Если моё объяснение не совсем понятно, то сейчас ребята добавят. лавное не бойся - все будет ОК! ;)
droncheb:
Andrei
Тоцкое
11 фев 2014, 19:41
#24     Re: Заглушка впускного коллектора 05 ноя 2014, 19:10
Спасибо Валера.все оч хорошо понятно.За неделю настроюсь,уж не такой я безрукий 8)
#25     Re: Заглушка впускного коллектора 06 ноя 2014, 11:07
Я могу ошибаться, но заглушку нужно забивать выпуклой частью внутрь, вогнутой наружу. И полусферу там распрямлять не нужно.Там и полусферы-то никакой по сути нет. Её донышко почти плоское. Когда извлекал старую - она была поставлена именно таким образом - выпуклой частью внутрь, вогнутой наружу.
87c567u-960.jpg [ 21.11 КБ | Просмотров: 6307 ]
#26     Re: Заглушка впускного коллектора 06 ноя 2014, 12:07
да всё правильно донышком внутрь
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#27     Re: Заглушка впускного коллектора 06 ноя 2014, 13:45
:D Да вбей чопик деревянный и проволокой по кругу обмотай и все!не слушай их :lol:
#28     Re: Заглушка впускного коллектора 06 ноя 2014, 13:47
Интересная заглушка...
Извините, но я все говорил про заглушки блока. :D :shock: Что то я читать стал плохо-пора увольнять. ;)
А как такая уплотняет? Просто конус на диаметре? Ну дай бог...
PS Глянул в экзисте, что сейчас продают.... Оказывается и на блок теперь такие же ставят, а я говорил вот про такие - их в принципе можно ставить везде, только размер, чтобы подходил. А так забиваешь и потом бьешь по сфере и она расширяясь врезает наружный диаметр в тело.
заглушка блока.png [ 512 КБ | Просмотров: 6296 ]
droncheb:
Andrei
Тоцкое
11 фев 2014, 19:41
#29     Re: Заглушка впускного коллектора 06 ноя 2014, 18:37
Постом выше написано куда этот чопик можно вогнать.Желаю удачи.
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
