<<     Прокладка фланца системы охлаждения     >>
#21     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 17 июн 2013, 18:44
Даже 35 рублей есть JP , можно даже и его купить.
Я себе такой поставил. К стати сделан очень хорошо. Всё нормально.
#22     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 17 июн 2013, 19:29
Тут надо взвесить стоимость работ токоря, иначе можно купить б/у гбц по-состоянию намного лучше чем та что стоит на авто.
думал уже об этом...у Леши(semen80) если на цветмет не сдал есть башня JN...вроде живая,только без парочки клапанов....только вот в Москву пока выбраться не получается...
zhenek писал(а) :
я их чуть засверлил и замазал сваркой холодной,кругом шлифанул,не течёт
блин как вариант,но не в моем случае....мм 2-3 нужно стачивать...
#23     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 17 июн 2013, 19:35
Сереж, насколько я понял Женя и говорил о том, что не надо стачивать плоскость выбирая раковины, а надо засверлить сами раковины, чтобы чисто было (к корозии сварка плохо прилипает) и эти лунки замазать холодной сваркой, а потом шлифануть место целиком... я думаю, что это живой вариант!!! ;)
#24     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 17 июн 2013, 19:44
Да Валер,чет туплю под вечер....думаю об одном а пишу о другом.....я сначала вообще не понимал откуда течь...там не видно вообще,а после езды антифриз стекает и испаряется на блоке и усе.....потом обнаружил,снял патрубок и при помощи зеркала все там разглядел....герметик не помог,так что выбор не велик :)будем ремонтировать :D...
#25     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 19 июн 2013, 07:26
закал я феби, у меня он 200 с лишним рублей. ВАГовский 350
#26     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 29 авг 2013, 12:27
Вот и заменил я его! Помучиться пришлось, однако! Инфы по замене я здесь не нашел.....
Слил антифриз через нижний патрубок помпы. Отсоединил патрубок с фланца. Ключ накидной на 10, далее два болта. Верхний прекрасно скрутился трещоткой и головкой, но нижний!!! Мозг мне вынес. Площадка АКБ очень мешает, рядом трубка( на нее обратка с печки выходит)...попробовал ее скрутить...снял верхний патрубок помпы, куда она одевается и давай крутить ( ПЫТАТЬСЯ!!!) гайку стойки, держащей трубку и прикрученной к коробке...Ключ на 16...и фигу!!!!с матами, перематами подогнул в итоге от движка... Места особо больше не стало...кое как...по 5-10 градусов накидным ключиком открутил...Фланец лопнул и вся проблема. Ставлю новый и опять в обратный путь, той же дорогой...Чтоб этот нижний болт провалился!
Залил антифриз, прокачал нижний патрубок...завел..по мере нагрева...доливал...открутил патрубок печки...спустил воздух ( походу немножко раньше было завоздушено) Такой жар с печки пошел на 4 скорости при прогреве движка...руку не удержать!
Ну вот собственно и все! Завтра в планах шпильке, ну про это не здесь.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#27     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 19 янв 2014, 19:54
Александр, Спасибо за ценную иныормацию.
Потек у меня с этого места антифриз, думал затяну болты и может проблема решится. Затянул не множко, а антифриз еще сильнее стал течь) Я так понял что треснул еще сильнее. Жду фланец, как придет сразу под замену)
#28     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 19 янв 2014, 20:47
Саша, пока стоишь отверни старый и зачисти хорошенько посадочное место - там бывают такие раковины, что не сразу и справишься (доступ там плохой однако)!!! Хорошо чистить лезвием строительного ножа - скребет хорошо и плоскость дает! При этом тут кто то писал, что покупал герметик с алюминиевым наполнителем и им выравнивал поверхность.
Где то здесь все это подробно обсуждалось!
#29     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 20 янв 2014, 04:18
Да не за что тезка! ;) Именно так же и я делал - все в точности как у тебя! Подтянул болты и Фсё! Уже не капало, а бежало.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#30     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 20 янв 2014, 09:19
У меня под фланцем стоит 038121119B, что есть кольцо диаметром 50 толщиной 4.
У ОЕМ ВАГ стоит ненамного дороже афтермаркет.
Старая резинка за почити 30 лет привратилась в фиг знает что.
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
