<<     выдавливает тосол.чудеса     >>
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#21     Re: выдавливает тосол.чудеса 13 янв 2013, 21:21
Пробка бачка срабатывает. С термостатом тосол выбрасывает и с пробкой и без пробки. а без термостата что с пробкой что без нее работает одинаково
#22     Re: выдавливает тосол.чудеса 13 янв 2013, 21:26
У меня можно без пробки завести и будет работать даже до включения вентилятора охлаждения и из пробки ничего не польется, пробовал как-то. Может проблема в охлаждающей жидкости, закипает. Помпа все-таки еще остается под прицелом, с нормальным термостатом не может прокачать достаточно охлаждайки для его открытия но в этом случае печка на холостых греть будет или плохо или совсем не будет, так-же присутствует вариант проворота крыльчатки помпы.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#23     Re: выдавливает тосол.чудеса 13 янв 2013, 22:09
я тоже думаю что помпа.Но много читал, говорят что в помпе крыльчатка провернуться не может. Также она работает. Может пару лопастей развалилось.,хотя тоже маловероятно. Помпа стоит обычная -китай,работает около двух лет.
#24     Re: выдавливает тосол.чудеса 13 янв 2013, 22:15
Ломал я как-то помпу рувиль и действительно крыльчатка быстрее сломается чем провернется да и лопасти пластиковые совсем не хрупкие. Крышку можешь попробовать поменять, вдруг в родной сломалась пружина и она теперь открывается, для эксперимента можно поставить крышку от волги или газели точно не знаю но подходит и выглядит так-же.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#25     Re: выдавливает тосол.чудеса 13 янв 2013, 23:17
я же писал, и с крышкой и без крышки система работает одинаково
#26     Re: выдавливает тосол.чудеса 13 янв 2013, 23:43
Так она и должна одинаково работать - крышка только дает возможность поднять температуру кипения антифриза за счет повышенного давления!
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#27     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 02:06
я это понимаю, поэтому и говорю что крышка здесь не причем
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#28     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 09:21
а у кого может Помпа ломолась? или она только течет?
#29     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 10:31
Петр, у меня слава богу пока не ломалась, тфу.....тфу....тфу!!! Но здесь на форуме у ребят были уже случаи, когда крыльчатка помпы разваливась, или просто проскальзывала на валу помпы. Более часто такое происходит с пластиковыми крыльчатками, реже с дюралевыми. Так что в приципе такое возможно, и помпы не только текут но и "ломаются" !!!
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#30     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 11:52
а трубочка(металлическая ), которая идет с обратки печки может забиться?
 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
