<<     термостат     >>
#21     Re: термостат 16 янв 2013, 23:03
николай2011 писал(а) :
Мне вот интересно , почему термостаты так быстро выходят из строя , что в них там ломается
Коля, там ничего не ломается я думаю, все дело в качестве производства нонешнего!!! Ты думаешь, что только у нас хреново производят...??? Нееее, они тоже научились!!! :D
Первое это качество стали пружины (оно везде, как я вижу упало, как они ни хлещутся...), второе это термообработка... спецов то и у них нет уже, а компьютер тоже обучать надо, и в двадцать седьмых это сердце - сильфон... наверняка они уже много раз поменяли технологию его изготовления, а это многое значит - что залито внутри... какого качества... и т.д. Так что деньги драть ВСЕ хотят, а работать на это не очень... ищут как и у нас где и как подешевле выгадать!!!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#22     Re: термостат 17 янв 2013, 05:21
LT.Shmatko писал(а) :
Кстати ремонт дорогой - не в курсе может кто делал недавно?[/bgcolor]
Про стоимость ремонта не могу сказать ,за всю жизнь не разу услугами сервисов не пользовался ,кроме как ,развал схождение ,и шино монтаж.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#23     Re: термостат 20 янв 2013, 16:10
поменял я термостат, ех какая же красота стоял серебренький такой родной буковки все четкие - и поставил золотистого цвета - по сравнению внешне качество тех запчастей с нынешними небо и земля) ну грееться не особо быстро все равно начинает)))) температура чуть больше 70 все равно))) ну зато когда стоишь с печкой заведенной и до 90 может подняться. странно только одно вроде на долив подливал всегда синего цвета антифриз (концентрат ХЕППА) а слили обратно залили - жидкость цветом ближе к красному.
#24     Re: термостат 20 янв 2013, 17:06
Неправильно это , однако!!! Должно быть 90, а на стоянке до 95-98 доходить... Миш, а ты варил термос?
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#25     Re: термостат 20 янв 2013, 17:42
нет ниче не варил, патрубки скажем так не слишком твердые продавливаются легко - может крыжка, ну махну еще ДТОЖ чтоб быть спокойным - а то обороты бывают плавают - и расход бензина на 1000руб 200км всего выходит. Заехал кстати потом в сервис и забрал поменянный термостат - мало ли рабочий)))) колечко на старом термосе совсем плохое деревянное было - сочилось там чуточку, так что считай не зря поменял)))) сам себя утешаю))))
#26     Re: термостат 20 янв 2013, 17:58
Миш, давление в системе это отдельно - на температуру это не влияет (давление только для повышения температуры закипания). Все таки предположительно термос неправильно работает...
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#27     Re: термостат 20 янв 2013, 18:08
ну тогда я не знаю что еще, махнул я не так давно его - не стоит стрелка на 90 - ну уже больше 70 чуточку, а на холостом как и говорил температура и до 90 может подняться - жарит будь здоров, так что главное чтоб не кипеть и не мерзнуть - зима как никак. При замене прогнали воздух - стравил с патрубка печки все пузырьки, дождались когда включится наконец вентилятор с перегазовкой, обратка пошла в расширительный бачек, термос работает значит
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#28     Re: термостат 21 янв 2013, 03:17
термос под замену, однозначно
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#29     Re: термостат 24 янв 2013, 21:14
заменен термос, ДТОЖ, уш очень что то кушает она - было 1000р - 200км)
#30     Re: термостат 24 янв 2013, 21:20
Миш, так ты её рублями заправляешь??? Что кушает то??? Рубли??? затраченные на что? Ты сдвинулся через неделю... и каждый раз все надо перечитывать?
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
