что то гудит под капотом и машинка быстро грееться
#21
Re: что то гудит под капотом и машинка быстро грееться
06 окт 2012, 00:23
ахилес) писал(а) :
тем более что вода залита, и еще я конечно незнаю норм это для ауди или нет,
блин канешно это не нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! залей антифриз зеленый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! будешь на воде ездить у тебя сдохгнет в системе охлаждения все что может сдохнуть!! А гудеть что угодно может, в инете это не поймешь )))) смотреть надо. Возможно что гул вообще с перегревом не связан. Может у тебя коробка гудит? может там масла нет А может подшипник ступичный например. Гудит только на ходу?
#22
06 окт 2012, 07:13
ахилес) писал(а) :
а разве если места проводами на датчике перепутать в разную сторону может крутиться карлосон?? че то первый раз слышу...дело датчика замкнуть контакты на проводах и карлосон зарабатывает...а какая разница как стоят провода впринципе?!
Читай внимательней.
Тамбовский писал(а) :
Перепутал провода которые к карлосону подключаются.
ахилес):
Пенза
#23
06 окт 2012, 07:29
коробка не гудит, так как на холостых все тихо...и если даже выжать сцепление и газовать гудит все равно( но сцепление выжато), а так коробас на 4 и на 5 маленько подгуживает...вот завтра или сегодня масло в коробке смотреть буду.
#27
08 окт 2012, 15:20
И что там может сдохнуть от воды???? Ну блок ржаветь начнет, вроде термостат быстрее наворачиватся, накипь и тд. Ну а так в тысячах никто же не замерял сколько он проехал на помпе одного и того же производителя только на тосоле, на воде, на атифризе причем разных цветов. PS 7 лет заливаю только дешевый тосол, поменял только термос и патрубок. Смысла в антифризе не вижу.Даже как-то по ошибке вместо тосола, полторашку стеклоочистителя бабахнул ))))
#28
08 окт 2012, 16:34
помпа умрет и термос как минимум..... мне лично уже и этого достаточно. И все ржой покроется, зарастет все нафиг ржой!!! А вот то что можно ездить на дешевом тосоле - с этим не спорю. Возможно оно так и есть. И у меня антифриз залит Феликс по 100 р. за литр.
#29
08 окт 2012, 17:08
Саня, ты брось тут хреновую пропаганду!!! Имея в запасе такую кучу как у тебя, можно себе многое позволять - т.к. можешь в любой момент и двигло махнуть и коробку..., а что делать тем у кого нет таких залежей????? Надо просто действовать здраво, по возможности соблюдая рекомендации завода!!! Антифриз или тосол - лично для меня и вопрос выбора то не стоит - Температура кипения антифриза 120 гр, а у тосола 105-110 гр, ну а от воды первая радость-гадость будет, что у воды температура кипения то 100 гр ( это мы не говорим прозиму и морозы) , так что лейте что хотите, только потом летом в пробке не кричите - Ой какой я МУ....., что пожмотничал!!! Голову раз перегреешь и дальше замаешься по поликлиникам шастать!!! Ну и в воде конечно никаких смазывающих присадок и т.п...., и очень хорошо известно, как вода разъедает стальные и особенно любимые дюралевые детали... ну до дыр!!! Успехов вам, рОбяты - лейте воду...тогда уж прямо из под крана... чего там... или из ручья!!!
